三个电路, 其实是完全相同的触发条件和振荡特性.<br /><br />但, 图2 , 触发后, 在 SCR 的 G 脚会出现瞬时反向电压, 这不利 SCR 的工作和电路的稳定, 应该排除.<br /><br />图 3: 在放电快结束时, 由于 电容上会充反向电荷, 导致 SCR 的 G 脚会出现较长时间的反向电压. 也不利 SCR 的工作.<br /><br />而 图1. 没有上面的毛病, 所以推荐图1.
