[Kinetis] KL25中flexio能模拟几路UART呢(已解决)
1211|6
 楼主| wangyangele 发表于 2014-11-26 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有flexio的介绍文档吗,非常感谢!
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-26 10:20 | 显示全部楼层
你好,楼主!
能否解释一下你说的Flexio是什么?是KL25中一个模块吗?
但是在参考手册中没有此模块啊!
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-12-3 11:17 | 显示全部楼层
楼主你好
KL25芯片不支持FlexIO,这个模块将会在后续推出的新型号芯片上集成。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-12-3 14:08 | 显示全部楼层
楼主你好
如果你对FlexIO模块感兴趣,建议你观看一下:【FTF技术培训课程】下一代Kinetis K系列-K2,及L系列MCU介绍 里的中文视频。
