大家帮忙看看此图
3504|11
 楼主| marenjun 发表于 2007-10-8 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,帮忙分析一下此电路!!<br />图中,两个与非门构成的电路起到什么作用,还有C6的用处。<br />谢谢各位了。
WELSON 发表于 2007-10-8 09:47 | 显示全部楼层
微分型单稳态触发器
R24与C6接成微分电路
awey 发表于 2007-10-8 09:50 | 显示全部楼层
单稳态电路,C6、R24决定延时时间
maychang 发表于 2007-10-8 09:55 | 显示全部楼层
脉冲展宽电路
下面一个与非门两个输入端接在一起,是非门。<br />R24一端接地,下面与非门常态输出为高电平。<br />由此推断上面与非门的1脚常态为高电平。当1脚输入一个低电平窄脉冲(负向窄脉冲)时,上面与非门输出高电平,通过C6使下面非门输出为低,上面与非门2脚为低。即使1脚脉冲消失成为高,上面与非门输出仍维持为高。<br />C6R24充电过程结束后,下面非门输入为低输出为高,不能维持上面与非门输出,上面与非门如果1脚已经恢复高电平,则上面与非门输出为低电平。<br />所以1脚负脉冲宽度大于C6R24决定的时间,上面与非门输出等于输入脉冲宽度并反相,1脚输入负脉冲宽度小于C6R24决定的时间,上面与非门输出反相脉冲宽度由C6R24决定。<br />这个电路,实质上是单稳态电路。
davidli88 发表于 2007-10-8 10:01 | 显示全部楼层
是方波振荡器
1脚起控制作用
awey 发表于 2007-10-8 10:04 | 显示全部楼层
非也!~~~
davidli88 发表于 2007-10-8 10:17 | 显示全部楼层
awey 发表于 2007-10-8 10:56 | 显示全部楼层
1脚为低时,3脚输出固定为高了
davidli88 发表于 2007-10-8 12:29 | 显示全部楼层
汗!!!
看走眼了,补习了。。。维护4楼!!!
沉思的鱼 发表于 2007-10-8 15:38 | 显示全部楼层
猛将兄
分析牛XXXXX,学习了...从四楼的maychang大侠那学到了一些分析问题的方法..<br />顶你们所有的人
gdpbeyond 发表于 2007-10-17 16:51 | 显示全部楼层
maychang分析详细,精辟!学习了!
yixiupu0 发表于 2007-10-20 22:45 | 显示全部楼层
请教
&nbsp;&nbsp;&nbsp;请教大侠,如果R24,C6位置调过来,那又是什么?
