赛普拉斯其Gen4X系列触摸屏控制器 支持单层传感器和手套触
1412|6
 楼主| happygirlwz 发表于 2014-11-29 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    赛普拉斯半导体公司日前宣布,其TrueTouch® Gen4X系列触摸屏控制器现已支持单层多点触控传感器,可在不牺牲性能的前提下降低制造成本。Gen4X TMA445采用赛普拉斯的单层独立多点触控(SLIM®)传感器架构,可降低触摸屏厚度。该控制器还添加了赛普拉斯领先业界的多指手套触摸支持能力。
    TrueTouch Gen4X TMA445控制器具有业界最佳的精度和线性度,能适应不同大小的手指和各种材料及厚度的手套,包括滑雪手套。此外,它还能在手套和手指模式之间自动切换,无需用户手动切换设置。Gen4X控制器拥有业界领先的防水和最佳的针对第三方充电器和显示屏的抗电子噪声能力。
    赛普拉斯TrueTouch营销总监王一杭说:“支持SLIM的Gen4X具有业界最佳的单层传感器性能。SLIM能帮助客户以更低的成本制造出更薄的手机,从而使Gen4X系列在中国和其他成本竞争很激烈的市场上大受欢迎。随着我们将卓越的多指手套触控性能加入到该产品中,Gen4X将会使移动终端设备的用户体验提升一个档次。”
    赛普拉斯的TrueTouch Gen4X系列具有抗充电器噪声能力,能够在0.5毫米覆层和9毫米手指的测试条件下,抵御范围在1~599kHz之内的35V峰峰值(Vpp)噪声。赛普拉斯独有的DualSense™专利技术可以在同一芯片上执行自电容和互电容感应算法,这使得该系列产品拥有业界最佳的防水和湿手指跟踪性能,可在有雨、露水和汗水的真实环境中顺畅地工作。 TrueTouch产品系列独有的功能源自领先业界的超过100项电容式触摸感应专利。
    Gen4X系列具有一个以高MIPS/mW效能著称的32-bit ARM® Cortex™ M内核处理器。TMA445控制器在工作模式下的平均功耗可低至12 mW,而深度睡眠模式下功耗仅有15 uW。
    支持SLIM的Gen4X TMA445控制器现可向领先客户供货。该控制器采用适合移动产品的44-pin 和48-pin QFN封装。
 楼主| happygirlwz 发表于 2014-11-29 21:13 | 显示全部楼层
    赛普拉斯的TrueTouch技术可提供业界最佳的抗干扰性能、最高的信噪比、最快的刷新率、最低的功耗以及全球最佳的精确度与线性度。灵活的TrueTouch解决方案可以使客户快速开发先进的解决方案,而无需购买交钥匙模块。他们可以从自己的供应商处选择触摸传感器(玻璃或薄膜)和 LCD,且可以开发出从平面到曲面的各种厚度的创新机械设计。此外,TrueTouch器件已获专利的电容式感应技术,具有强大的抗干扰性能,可在射频噪声和 LCD 环境中无差错地工作。
    赛普拉斯提供高性能、混合信号、可编程解决方案,可加快客户产品的上市进程并提供出色的系统价值。赛普拉斯的产品包括旗舰产品 PSoC® 1、PSoC 3 和 PSoC 5 可编程片上系统系列,及其多种衍生产品,如应用于触摸屏的 CapSense® 触摸感应和 TrueTouch® 解决方案。赛普拉斯在 USB 控制器领域居全球领先地位,这类产品中包括能提升多媒体手机的连接性和性能的高性能 West Bridge® 解决方案。此外,赛普拉斯还是 SRAM 存储器的全球领先供应商。赛普拉斯的产品应用于众多领域,包括消费类电子、手机、计算、数据通信、汽车、工业和军事等。
