PCM接口的音频编解码芯片
7892|14
 楼主| qingchenly 发表于 2014-12-2 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小伙伴们,我现在在做一个项目,加了一个4G模块,4G模块的语音是通过PCM接口输入输出的,但是我们的主芯片只有一个PCM接口,已被蓝牙占用,所以想找个PCM解码芯片把4G模块的音频信号转成模拟信号接到我们的主芯片上去,另外这个IC需要支持咪头输入。芯片越简单越好,求各位推荐一下,谢谢!
芯片需要一下接口:PCM接口,立体声输出,咪头或模拟输入。
ar_dong 发表于 2014-12-2 21:27 | 显示全部楼层
w681512行么
 楼主| qingchenly 发表于 2014-12-4 15:29 | 显示全部楼层
w681512行么
要立体声输出,w681512是单声道的,不过还是谢谢!
wjiujiu 发表于 2015-9-14 18:06 | 显示全部楼层
楼主可以参考一下NAU8822L,应该可以满足你的需求,我可以提供样片。
lifevast01 发表于 2015-9-14 21:56 | 显示全部楼层
看看这
 楼主| qingchenly 发表于 2015-9-18 09:42 | 显示全部楼层
这个不行,没有PCM接口。
 楼主| qingchenly 发表于 2015-9-18 09:43 | 显示全部楼层
aconepzy 发表于 2015-9-18 12:32 | 显示全部楼层
MC145483  我们要用和你差不多
wjiujiu 发表于 2015-10-26 16:14 | 显示全部楼层
这个不行,没有PCM接口。
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\未命名.JPG
有PCM接口
liuliu_11 发表于 2016-5-11 08:45 | 显示全部楼层
您当初是怎么解决的,想借鉴一下,谢啦~
rocker2qp 发表于 2017-12-11 19:01 | 显示全部楼层
ALC5621或者ALC5616
morita1918 发表于 2022-9-26 15:11 | 显示全部楼层
山景的P1032BF可以做。
YiMichael 发表于 2022-12-29 17:53 | 显示全部楼层
