[技术问答] 求助
1153|12
 楼主| 潇潇穆语 发表于 2014-12-3 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用人体红外感应模块控制12864的背光程序怎么写呀?下面是我写的程序,为什么液晶屏总是亮一段时间后灭几秒,如此循环下去,按理说在一直有人的情况下液晶的背光不是一直亮的吗?
#include<reg52.h>//头文件声明
#include<intrins.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit beiguang = P2^7;      //LCD背光对应的是P2.7口
sbit sensor = P2^6;       //将P2.6口设置成传感器的输入口
uchar flag1;         //定义全局变量,作为信号检测标志位
void delay(uint t)
    while(t--);
void Test_Voltage(void)
   if(sensor ==0)    // 若传感器的输入口为0
      delay(10000);      //延时50毫秒信号确定
        if(sensor == 0)
            flag1 = 1;     //检测到信号
        else
             flag1 = 0;
   else
       flag1=0;
void action(void)
  if(flag1 ==1)
     beiguang =0;  // LCD背光亮
  else
    beiguang =1;  // LCD背光灭
void main(void)
    while(1)
     Test_Voltage();
     action();
mintspring 发表于 2014-12-3 20:47 | 显示全部楼层
建议楼主是用中断,若出现下降沿将点亮屏幕,如果出现上升沿关闭背光。
gaoyang9992006 发表于 2014-12-4 11:28 | 显示全部楼层
这种简单的判断不建议用扫描,直接用中断比较好。
tcchiu1 发表于 2014-12-4 13:48 | 显示全部楼层
你要看人体红外感应模块控制12864,它的信号。按照一般红外感应模块,它们只会打出pulse,告知有人经过或者有人移动。如果人停止不动,感应模块信号也会停止发送。回过头,你还是要分析人体红外感应模块控制12864信号,再决定如何写程序。
598330983 发表于 2014-12-4 22:04 来自手机 | 显示全部楼层
有个好主意,你加个十秒钟延时
598330983 发表于 2014-12-4 22:05 来自手机 | 显示全部楼层
在中断完成,然后延时,延时后检测状态
598330983 发表于 2014-12-4 22:06 来自手机 | 显示全部楼层
定时进行中断,别搞错了
