mos驱动问题,求助!
38091|82
zoufq110 发表于 2011-5-11 00:44 | 显示全部楼层
狂风大作 发表于 2011-5-15 23:19 | 显示全部楼层
为何不直接控制场效应管呢?
狂风大作 发表于 2011-5-15 23:20 | 显示全部楼层
为何不直接控制场效应管呢?
nie11kun 发表于 2011-5-24 15:01 | 显示全部楼层
我感觉r3是不是该小一点呀,g极电流大一点可以加快开关速度
594146487 发表于 2011-9-1 13:02 | 显示全部楼层
各位是否有更好的办法呢?
fz2008ok 发表于 2011-9-1 16:40 | 显示全部楼层
lz,这个电路只能控制led的开关吧?亮度怎么控制的?
r3阻值小了导致三极管烧毁,在mos管gs并联一电阻可以解决mos管发烫,数值大小看管子手册
二楼说的频率高也很有可能
sjd304325455 发表于 2016-4-13 10:11 | 显示全部楼层
LED要加限流电阻吧
p422984186 发表于 2016-4-13 12:31 | 显示全部楼层
做个标记
whtwhtw 发表于 2016-4-19 21:23 | 显示全部楼层
解决方案来了
MOS栅极并个电阻
原来的图确实有问题,现在看看如何
你再仔细看看,错的是不是很离谱  发表于 2016-8-19 09:44
ayl439 发表于 2016-8-11 17:24 | 显示全部楼层
feiban001 发表于 2016-8-19 09:17 | 显示全部楼层
VGS 极限 +-20V, 你现在24V,我好奇你MOS为何没有坏。
检查9014坏的板子,MOS是否还健在
ljrjunrong 发表于 2016-8-24 21:13 | 显示全部楼层
根据之前的设计,建议如下:使用推挽电路进行PWM驱动MOS管(其中推挽电路需要配对使用),并且在MOS管的GS之间增加一只稳压管或电阻。如果实在不能增加推挽电路就至少MOS管的GS之间增加一只稳压管或电阻,增快MOS管栅极电荷泄放。此外一般的MOS的Vgs不建议超过±20V。
mwli 发表于 2016-8-31 12:59 | 显示全部楼层
解决方案来了
MOS栅极并个电阻
发帖量467的助理工程师不应该犯这样的低级错误的啊,电流都说了3A,试问你加的这个电阻是不是还要装一个散热器啊,哈哈哈
swustb226 发表于 2016-9-3 11:23 | 显示全部楼层
马克学习一下
抗旗小兵 发表于 2016-11-2 15:46 | 显示全部楼层
三极管截止的时候,VDD通过那么大的电阻去驱动MOS管,开通时间太慢,能不热才怪
flyriz 发表于 2017-6-20 10:21 | 显示全部楼层
我也碰到相同的问题,MOS管水很深
liangzqkf 发表于 2017-6-20 14:29 | 显示全部楼层
电流大会烧
qq1012123012 发表于 2018-9-17 20:28 | 显示全部楼层
根据之前的设计,建议如下:使用推挽电路进行PWM驱动MOS管(其中推挽电路需要配对使用),并且在MOS管的GS ...
求教这是哪里的电路
勇俊 发表于 2018-10-7 16:23 | 显示全部楼层
这是非常不专业的MOS管驱动电路。MOS驱动需要较大的电流,具体电流多少,取决于MOS管中输入电容,米勒电容、跨导、工作频率等都有关系。如果非得用三极管来做的话,应该用互补型电路做驱动,此外,要注意的三极管的最大工作电流是否满足你的要求。如果工作频率很高的话,还需要加加速电路,另外栅极也需要加保护电路的。
