电容降压的工作原理
6583|4
 楼主| 138dz 发表于 2009-5-16 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />电容降压的工作原理并不复杂。他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆。当220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的最大电流约为70mA。虽然流过电容的电流有70mA,但在电容器上并不产生功耗,应为如果电容是一个理想电容则流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率。根据这个特点,我们如果在一个1uF的电容器上再串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。例如,我们将一个110V/8W的灯泡与一个1uF的电容串联在接到220V/50Hz的交流电压上,灯泡被点亮,发出正常的亮度而不会被烧毁。因为110V/8W的灯泡所需的电流为8W/110V=72mA,它与1uF电容所产生的限流特性相吻合同理我们也可以将5W/65V的灯泡与1uF电容串联接到220V/50Hz的交流电上,灯泡同样会被点亮而不会被烧毁因为5W/65V的灯泡的工作电流也约为70mA。因此,电容降压实际上是利用容抗限流而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色&nbsp;<br />采用电容降压时应注意以下几点:&nbsp;<br />1&nbsp;根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容,而不是依据负载的电压和功率&nbsp;<br />2&nbsp;限流电容必须采用无极性电容,绝对不能采用电解电容。而且电容的耐压须在400V以上。最理想的电容为铁壳油浸电容。&nbsp;<br />3&nbsp;电容降压不能用于大功率条件,因为不安全。&nbsp;<br />4&nbsp;电容降压不适合动态负载条件。&nbsp;<br />5&nbsp;同样,电容降压不适合容性和感性负载。&nbsp;<br />6&nbsp;当需要直流工作时,尽量采用半波整流。不建议采用桥式整流。而且要满足恒定负载的条件。&nbsp;<br />以上是电容降压工作原理的简单介绍。前些日子我曾再次提出一个问题,就是只用电阻和电容可以组成什么电路,进一步讲只用一个电阻和一个电容可以组成什么电路。此篇可以是一个回答,有兴趣的可以再想一想还能组成什么电路。其实电阻、电容和电感作为电子电路的基本元件,熟知它们的特性并灵活地应用它<br />&nbsp;<br />*****************************************************************************<br />采用电容降压电路是一种常见的小电流电源电路﹐由于其具有体积小﹑成本低﹑电流相对恒定等优点﹐也常应用于LED的驱动电路中。<br />图一&nbsp;为一个实际的采用电容降压的LED驱动电路﹕请注意﹐大部分应用电路中没有连接压敏电阻或瞬变电压抑制晶体管﹐建议连接上﹐因压敏电阻或瞬变电压抑制晶体管能在电压突变瞬间(&nbsp;如雷电﹑大用电设备起动等&nbsp;)有效地将突变电流泄放﹐从而保护二级关和其它晶体管﹐它们的响应时间一般在微毫秒级&nbsp;。<br />http://www.138dz.com/pic/digi/2008921171859898.jpg<br />电路工作原理﹕<br />电容C1的作用为降压和限流﹕大家都知道﹐电容的特性是通交流﹑隔直流﹐当电容连接于交流电路中时﹐其容抗计算公式为﹕<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;XC&nbsp;=&nbsp;1/2πf&nbsp;C<br />式中﹐XC&nbsp;表示电容的容抗﹑f&nbsp;表示输入交流电源的频率﹑C&nbsp;表示降压电容的容量。<br />流过电容降压电路的电流计算公式为﹕<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I&nbsp;=&nbsp;U/XC<br />式中&nbsp;&nbsp;I&nbsp;&nbsp;&nbsp;表示流过电容的电流﹑U&nbsp;表示电源电压﹑XC&nbsp;&nbsp;表示电容的容抗<br />在220V﹑50Hz的交流电路中﹐当负载电压远远小于220V时﹐电流与电容的关系式为﹕<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I&nbsp;=&nbsp;69C&nbsp;&nbsp;&nbsp;其中电容的单位为uF﹐电流的单位为mA<br />下表为在220V﹑50Hz的交流电路中﹐理论电流与实际测量电流的比较http://www.138dz.com/pic/digi/2008921171934987.jpg<br /><br />&nbsp;<br />电阻R1为泄放电阻﹐其作用为﹕当正弦波在最大峰值时刻被切断时﹐电容C1上的残存电荷无法释放﹐会长久存在﹐在维修时如果人体接触到C1的金属部分﹐有强烈的触电可能﹐而电阻R1的存在﹐能将残存的电荷泄放掉﹐从而保证人﹑机安全。泄放电阻的阻值与电容的大小有关﹐一般电容的容量越大﹐残存的电荷就越多﹐泄放电阻就阻值就要选小些。经验数据如下表﹐供设计时参考﹕<br />http://www.138dz.com/pic/digi/2008921172022648.jpg<br />D1&nbsp;~&nbsp;D4的作用是整流﹐其作用是将交流电整流为脉动直流电压。<br />C2﹑C3的作用为滤波﹐其作用是将整流后的脉动直流电压滤波成平稳直流电压<br />压敏电阻(&nbsp;或瞬变电压抑制晶体管&nbsp;)的作用是将输入电源中瞬间的脉冲高压电压对地泄放掉﹐从而保护LED不被瞬间高压击穿。<br />LED串联的数量视其正向导通电压(&nbsp;Vf&nbsp;)而定﹐在220V&nbsp;AC电路中﹐最多可以达到80个左右。<br />组件选择﹕电容的耐压一般要求大于输入电源电压的峰值﹐在220V,50Hz的交流电路中时﹐可以选择耐压为400伏以上的涤纶电容或纸介质电容。<br />D1&nbsp;~D4&nbsp;可以选择IN4007。<br />滤波电容C2﹑C3的耐压根据负载电压而定﹐一般为负载电压的1.2倍。其电容容量视负载电流的大小而定。<br />下列电路图为其它形式的电容降压驱动电路﹐供设计时参考﹕<br />http://www.138dz.com/pic/digi/2008921172048522.jpg<br />&nbsp;<br />在图&nbsp;二&nbsp;电路中﹐可控硅SCR及R3组成保护电路﹐当流过LED的电流大于设定值时﹐SCR导通一定的角度﹐从而对电路电流进行分流﹐使LED工作于恒流状态﹐从而避免LED因瞬间高压而损坏。<br /><br />在图三电路中﹐C1﹑R1http://www.138dz.com/pic/digi/2008921172112395.jpg﹑压敏电阻﹑L1﹑R2组成电源初级滤波电路﹐能将输入瞬间高压滤除﹐C2﹑R2组成降压电路﹐C3﹑C4﹑L2﹑及压敏电阻组成整流后的滤波电路。此电路采用双重滤波电路﹐能有效地保护LED不被瞬间高压击穿损坏。<br /><br />http://www.138dz.com/pic/digi/2008921172137214.jpg<br />&nbsp;<br />图四&nbsp;是一个最简单的电容降压应用电路﹐电路中利用两只反并联的LED对降压后的交流电压进行整流﹐可以广泛应用于夜光灯﹑按钮指示灯﹐要求不高的位置指示灯等场合。&nbsp;<br /><br />&nbsp;本文原地址:<a href="http://www.138dz.com/news.asp?NewsId=191" target=_blank>http://www.138dz.com/news.asp?NewsId=191</a>
yanghuagui 发表于 2009-5-16 19:13 | 显示全部楼层
不错
gaohq 发表于 2009-5-16 19:16 | 显示全部楼层
问LZ
6&nbsp;当需要直流工作时,尽量采用半波整流。不建议采用桥式整流。而且要满足恒定负载的条件。<br /><br />---------------------------------------------------------<br />为啥?
zmy51442223 发表于 2009-5-21 10:24 | 显示全部楼层
kankan
lbx_00 发表于 2009-5-22 09:59 | 显示全部楼层
电容降压这东西靠不住
这种方法比较危险,电容要达到降压的目的,那是在电路稳态响应的时候,而暂态响应时,很有可能把你的某些元件给打掉。这样的电路欧盟是通不过的,建议中国人也不要用。
