1、滤波电容
它并接在电路正负极之间,把电路中无用的交流电流去掉,一般采用大容量电解电容器,也有采用其他固定电容器的.
2、退耦电容
并接于电路正负极之间,可防止电路通过电源内阻形成的正反馈通路而引起的寄生振荡.
3 、耦合电容
连接于信号源和信号处理电路或两级放大器之间,用以隔断直流电,让交流电或脉动信号通过,使相信的放大器直流工作点互不影响.
4、旁路电容
并接在电阻两端或由某点直接跨接至共用电信为交直流信号中的交流或脉动信号设置一条通路,避免交流成分在通过电阻时产生压降.
5、中和电容
连接于三极管基极与集电极之间,用于克服三极管极间电容而引起的自激振荡.
6、槽路电容(调谐电容)
连接于谐振电路或振荡电路线圈两端的电容.
7、垫整电容
在电路在能使振荡信号的频率范围减小,而且显著提高低频端振荡频率的电容,它是与槽路主电容串联的.
8、补偿电容
在振荡电路中,能使振荡信号的频率范围得到扩大的电容,它与主电容并联起辅助作用.
9、逆程电容
并接在行输出管集电极与发射极之间,用来产生行扫描锯齿波逆程的电容.
10、自举升压电容
利用其储能来提升电路由某的电位,使其电位值高于为该点供电的电源电压.
11、“S”校正电容
串接于偏转线圈回路中,用于校正两边延伸失真.
12、稳频电容
在振荡电路中,用来稳定振荡频率的电容.
13、定时电容
在RC定时电路中与电阻R串联共同决定时间长短的电容.
14、降压限流电容
串接于交流电路中用于它对交流电的容抗进行分压限流.
15、缩短电容
这种电容是在UHF高频头中为了缩短振荡电感的长度而串接的电容.
16、克拉泼电容
在电容三点式振荡电路中,串接在振荡电感线圈的电容,为了水运晶体管结电容的影响,提高频率稳定性.
17、锡拉电容
在电容三点式振荡电路中,并接在振荡电感线圈两端的电容,为了消除晶体管结电容的影响,使其振荡频率越就越容易起振.
18、加速电容
接在振荡反馈电路中,使正反馈过程加速,提高振荡幅度.
19、预加重电容
为了防止音频调制信号在调制时可能使高频分量产生衰减或丢失,而适当提升高频分量的RC网络中的电容.
20、去加重电容
对音频信号中经预加提升的那部分高频分量连同噪音一起衰减掉,恢复伴音信号的本来面貌的RC网络中的电容.
21、稳幅电容
在鉴频器中,用来稳定输出信号幅度.
22、消亮点电容
在显像管附属电路中,用以消除关机亮点的电容.
23、移相电容
用来改变交流电信号相位的电容.
24、反馈电容
跨接于放大器的输入与输出端用来反馈信号的电容
25、软启动电容
通常接在电源开关管基极的,防止开机时加在开关基极的浪涌电流或电压太大而损坏开关管.
26、启动电容
串接于单相电机副绕组,为电机副绕组提供启动用的移相交流电流,电机运转正常时与副绕组断开.
27、运转电容
串接于单相电机副绕组,为电机副绕组提供移相交流电流,电机运转正常时与副绕组仍串于电路中.
28、 交流安规瓷介电容器
用于防止电子设备交流回路中的天线电波干扰,防止家用电器等设备的电源噪声,防止设备出现故障时产生触电等电子产品中.
29、高频低压瓷介电容器
CC1系列为一类高频低压瓷介电容器,用在低损耗和电容量高稳定性的地方或用在要求温度系数有明确规定的地方.
如:谐振回路、高频旁路、温度补偿、控制电路时间常数的元件,稳定性要求高的耦合元件.
CC81系列为一类高频高压瓷介电容器,用于UR≥0.63KV以上的高压谐振电路中,或用在低损耗和电容量稳定性的地方或用在要求温度系数有明确规定的地方.
CT1系列为二类低频带低压瓷介电容器,用于对tgs值和容量稳定性要求不高的电器中,如低频、耦合、滤波、退耦等,亦可用作控制电路的时间常数元件.
CT81系列为二类低频高压瓷介电容器.用于高压旁路和耦合电路中,介电常数大,容量大、损耗低.
CS1系列——三类低频低压瓷介电容器
用于超高频,甚高频电路中作宽带旁路耦合之用,具有介电常数高、体积小、容量大的特点.
CT82系列——超高压瓷介电容器
多用于对耐压有超高要求的高压旁路中.具有体积小、耐温、耐湿性能好,损耗低的特点.
圓板型陶瓷電容器溫度補償型(CLASS-I)
電器特性: 設計並用在低損耗﹑穩定性高或要求溫度係數有明顯規定的諧振電路中的電容器.具有高品質因素﹑高穩定性(溫度變化率低).
主要特性 靜電容量﹕
測試條件 1MHz 1.0V~5.0Vrms. 25±3℃
容量範圍 0.5pF~1200pF
誤差判定 誤差代字 C D J K M
允許誤差 ±0.25pF ±0.5pF ±5% ±10% ±20%
品質因數﹕
測試條件 溫度特性 容量範圍 判定標准
1MHz /1.0Vrms.
25±3℃ NPO~N750
S2L(SL) C≧30pF Q≧1000
C<30pF Q≧400+20C
N3300~N4700
S3N(YN) C≧30pF Q≧500
C<30pF Q≧200+10C
絕緣電阻﹕
額定電壓分類 測試電壓/時間 判定標准
額定電壓≦50V 10V/1分鐘 10,000MΩ以上
額定電壓≧500V 500V/1分鐘
耐壓測試﹕
額定電壓分類 測試電壓 測試時間 充放電流
R.W<1KV R.W×2.50 1~5秒 <50mA R.W=KV
R.W×2.00 R.W>1KV R.W×1.75 R.W≧3KV R.W×1.50 R.W≧10KV R.W×1.20
30、圓板型陶瓷電容器高介電常數型(CLASS-II)
是一種高介電常數(高誘電率)電容器﹐設計使用在旁路或藕合之電路中.非線性的溫度特性--靜電容量變化率.
31、圓板型陶瓷電容器半導體型(CLASS-III)
是一種半導體特性之電容器﹐設計使用在低壓旁路或藕合之電路中. 非線性的溫度特性--靜電容量變化率.
32、圓板型陶瓷電容器放電型
是一種用于高壓放電之電容器﹐設計使用在保護電路中.
33、圓板型陶瓷電容器低損失角型
是一種低損失角(低散逸因數)電容器﹐設計使用在電視/監視器水平電路及其他高頻﹑高壓之電路中.低損失角(低散逸因數)﹑低發熱﹑高耐壓.
34、安規電容(AC電容)
一種主要設計用於工作頻率交流電壓之電路中﹐可用來降低電器﹑電子設備或其他干擾源所產生電磁干擾的電容器 |
