洗衣机安全使用
2386|0
 楼主| huiguizx 发表于 2009-5-21 08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗衣机按自动化程度可分为普通型、半自动型和全自动型。用户可根据自己的居住条件和经济实力来选购。普通型、半自动型的洗衣机较经济实惠,而全自动洗衣机的价格较高。<br /><br />一、安全注意事项<br /><br />1、洗衣机安全使用的额定电压为220V、50Hz,超过此范围易使电机损坏。<br /><br />2、一个插座上不得使用多个电器设备,以免过流过载。<br /><br />3、第一次使用洗衣机时,先检查洗衣机是否安全接地,否则可能发生触电事故。<br /><br />4、凡是浸渍有易燃溶剂(如汽油、有机溶剂等)的主物,一概不得投入洗衣桶或脱水桶。<br /><br />5、洗衣机使用时,请不要在洗衣机周围放置或使用可燃性化学溶剂)如喷雾剂、喷漆、涂料、汽油等有机溶剂)。<br /><br />6、如发现洗衣机运转声音异常、不启动、转速明显变慢、冒烟、漏水、漏电、有焦糊味,应立即切断电源,排除故障后方可使用。<br /><br />7、请勿带电进行洗衣机的维修,以免出现触电事故。<br /><br />8、清洗洗衣机时,请不要直接用水冲洗(特别是控制面板)。<br /><br />9、洗衣机脱水或脱水桶未完全停止旋转时,请不要打开机盖,以免发生危险!<br /><br />10、请不要将50度以上的热水直接倒入洗衣机内,以免洗衣桶和防水密封圈老化变形。<br /><br />11、使用洗衣机时,切勿让小孩探视洗涤桶或脱水桶,以免发生危险!<br /><br />12、请勿在洗衣机上面放置重物,以免损坏洗衣机。<br /><br />13、使用结束后,必须将电源插头拔下,以免使洗衣机长期处于待机状态。<br /><br />14、不要将重物压在电源线上,也不允许洗衣机挤压电源线。<br /><br />15、洗衣机需要维修时,请与当地的维修技术服务中心联系,或请有专业技术资格的人员修理。<br /><br />二、使用维护常识<br /><br />1、洗衣机使用前应先仔细阅读产品说明书。使用时洗衣机应放在平坦踏实的地面上,且距离墙和其他物品必须保持5厘米以上。<br /><br />2、洗涤物应按材质、颜色、脏污程度而分类、分批洗涤。<br /><br />3、洗衣前,要先清除衣袋内的杂物,防止铁钉、硬币、发卡等硬物进入洗衣桶;有泥沙的衣物应清除泥沙后再放入洗衣桶;毛线等要放在纱袋内洗涤。<br /><br />4、洗衣粉的投放量应按说明介绍投放,不可过多,以免漂洗困难。<br /><br />5、半自动洗衣机脱水时,应使衣物尽量摆放均匀,然后盖好脱水盖。<br /><br />6、脱水结束后,待脱水桶已停止运转,方可打开脱水桶盖。<br /><br />7、半自动洗衣机使用完后,排水开关旋钮应置于“关”的位置。<br /><br />8、洗衣机应放置在干燥通风处,不要靠近热源,或放在浴室等潮湿的地方,也不要放在阳光直射或可能被雨淋的地方。<br /><br />9、洗衣机在无水状况下,请勿长时间运转。<br /><br />10、每次洗衣完毕后,应清理过滤网中的毛絮、线头等杂物。<br /><br />11、请使用中性洗涤剂清洗洗衣机。
