[产品供应] 希磁科技推出可替代光耦的STK-XP/S系列电流传感器
1186|0
 楼主| dadahuilang 发表于 2014-12-8 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期,希磁科技发布了STK-XP/S系列电流传感器。该款传感器拥有超小体积和超高精度,是一种低成本高性能的光耦替代解决方案。
STK-XP/S传感器有四个型号,电流测量高达50A,可满足多种应用需求,例如太阳能光伏逆变器、太阳能汇流箱、不间断和开关式电源、空调、家用电器、直流电机用静态换流器和机器人。
     与光耦方案相比,STK-XP/S系列具有更出色的性能,精度可达光耦方案的3-5倍,完美实现了高精度、低功耗和小体积的特点,堪称业界最高水平。
STK-XP/S系列是采用开环原理制作的TMR电流传感器,能在隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流。TMR芯片作为第四代磁敏元件,具有高灵敏度、高信噪比的特点,希磁科技专业可靠的TMR技术充分保障了这一优点。同时,该款产品采用梯度场测试原理测量电流,这种测量方式可显著降低外场的干扰,同时去除了磁芯,达到减小体积的效果。并且,希磁科技为该产品配备了专门开发的ASIC集成电路芯片来作为传感器的处理电路。该芯片具有温度补偿、线性度补偿、在线可修调、集成度高等特点,从而保证了产品的一致性以及精度性能。
STK-XP/S系列额定值10,15,20,25或50ARMS。希磁科技全新的技术使得这一新款传感器的响应时间小于1μ秒,以及在-40到+85ºC工作温度范围内很低的零点和增益漂移。STK-XP/S系列在+25°C时,实现了优于±1%的绝对精度,在其他工作温度下精度也可达±2%。特别值得一提的是,此款产品更是将小体积的追求发挥到极致,整个产品占PCB板面积不超过60平方毫米,相当于不到半个1元硬币的大小。
此外,STK-XP/S系列还有多种优势。如在变频器中,TMR电流传感器的主要用来监控工作电流保护昂贵的IGBT模块。由于TMR电流传感器的响应时间短于1μs,因此,出现过载或短路时,在晶体管未达到极限温度之前即可切断电源,使晶体管得到可靠的保护。更有一些优秀的电路设计可以根据传感器的反馈信号(线性的电流或电压变化),来调节输入电流,使输入电流更趋于稳定,从而更好的保护变频装置,延长设备的使用寿命。
STK-XP/S系列遵循EN50178标准,通过CE 和UL认证。希磁科技为全线产品提供五年质保。
宁波希磁电子科技有限公司(Sinomags Technology Co., LTD) 是一家以TMR(隧道磁阻)芯片和ASIC设计为核心,专注于研发和生产高精度电流传感器的高科技企业。希磁科技凭借其顶尖的技术团队,已然为电流传感器行业注入新活力,为客户带来全新的产品和服务体验。
