找 3~4 路的 8 位 DA 转换器
3909|5
 楼主| a123b123 发表于 2007-2-5 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
找3~4路的8位DA转换器<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;供电电压5V&nbsp;&nbsp;输出0~5V电压型&nbsp;&nbsp;3~4路输出&nbsp;&nbsp;8位<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;接口:&nbsp;I2C&nbsp;或者普通的两线串口<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;单路转换时间&nbsp;&lt&nbsp;5us<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数据输入速率要高<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;要有SSOP封装&nbsp;在国内比较容易卖到<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我找MAX5584EUP,好象国内都没有现货卖,谁给出个注意!
9509238 发表于 2007-2-26 16:12 | 显示全部楼层
你的要求很奇怪
I2C普通的两线串口的输入速率怎么可能高得起来?
cscm007 发表于 2007-3-1 10:14 | 显示全部楼层
可以用一些低端的MCU代替呀!
现在的MCU一般都有AD功能,3~4路(8位)一般会有,价格也便宜,可能拿来代AD转化器嘛,<br />问一下,你这3~4路要同时转化吗?还是分时转化?要是同时转化,那就不行了
兰天白云 发表于 2007-3-1 18:46 | 显示全部楼层
问一下MICROCHIP的代理,他们有
jiaqisun 发表于 2007-3-2 10:47 | 显示全部楼层
DA转换那个信号的MCU有啊
cscm007 发表于 2007-3-2 11:21 | 显示全部楼层
看错了,要是DA转化,那不是更简单了吗?
那就不是带AD的MCU,就更便宜了。直接用MCU模拟就可以了,利用电容的充放电就可以了
