[AVR单片机] mega16 模数转换器AVCC连接方法
1885|8
 楼主| SD10A 发表于 2014-12-10 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照说明书  AVCC应该在VCC+-0.3v内,我把  AVCC 和VREF 都连在一个 接由REF02提供的外部参考电压上,
使用后  发现效果还挺好的,我想问这样AVCC不由VCC供电的连接方法是否存在什么隐患?
kingtekharlin 发表于 2014-12-10 23:34 | 显示全部楼层
这样接也是可以的,只是对噪声的抑制效果不是那么好而已。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
SD10A + 1 很给力!
查看全部评分
airwill 发表于 2014-12-11 18:35 | 显示全部楼层
只要与 VCC 电压差在规定范围内, 是不会有问题的,  当然还要考虑上电是电压建立时的同步问题.
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
SD10A + 2 很给力!
查看全部评分
springvirus 发表于 2016-10-27 14:35 | 显示全部楼层
能否给下电路图,谢谢
guankaiyuan 发表于 2016-10-30 10:31 | 显示全部楼层
AVCC与VCC的电压差别不能大于+ -0.3V
