无论拿到哪种芯片,都习 惯首先看GPIO模块, 先从GPIO输出开始玩起, 简单不会让人产生很难的感觉, kL46的GPIO有5个组IO口 : A口 B口 C口 D口 E口 另外KL系列的还有两种GPIO,一种是普通的 GPIO,另一种是高速的 GPIO(FGPIO)。 FGPIO 是单总线周期的工作模式,FGPIO可实现1-cycle单周期执行GPIO操作,因此用户在用软件模拟各种协议,比如SPI或者UART等标准时,速度更快, 操作更加容易。 今天我就KL46的普通GPIO实现软件SPI,来刷OLED。 GPIO涉及几个寄存器: 管脚控制寄存器: Pin Control Register n(PORTx_PCRn) 我们把管脚设为GPIO,我们只需设置MUX(10~8位)配置成GPIO模式即可,如手册的说明:
只要把MUX配置成001即可把你所选择的管脚设置位GPIO,如把PORTC5设置位GPIO模式的例子是:PORTC_PCR5 = PORT_PCR_MUX(1)| PORT_PCR_DSE_MASK; 还有值得提醒的是DSE位,这个位把IO口的驱动能力设置成驱动能力强模式,相对还有驱动能力弱模式,如手册的说明截图:
管脚数据输出寄存器:Port Data Direction Register (GPIOx_PDDR) 这个寄存器是把管脚的状态输出,把相应管脚的GPIOx_PDDR置一就是设置管脚位输出,否则就是设为输入,如把PORTC5设置为输出的例子:GPIOC_PDDR |= (1<<5); 手册上说明如下:
管脚置位输出寄存器:Port Set Output Register (GPIOx_PSOR) 这个寄存器是控制PDORn的值,而PDORn如果是1,在管脚设置为输出时,管脚就会输出高电平,否则低电平,如手册的关于PDORn的说明:
然后用户可以通过对GPIOx_PSOR寄存器写1就是把PDORn设为1,这样管脚就会输出高电平了(在管脚设置为输出时),还有注意的是,对GPIOx_PSOR写0是不会影响PDORn寄存器的值的,这点大家要注意,手册的说明如下:
管脚清零输出寄存器:Port Clear Output Register (GPIOx_PCOR) 这个寄存器跟上面的Port Set Output Register (GPIOx_PSOR)寄存器是一样的,用户对这个寄存器写1,就是把PDORn的值写为0,这样管脚就会输出低电平。同样要注意的是对这个寄存器写0是不会影响到PDORn的值的。手册的说明如下图:
现在我来讲解我的程序的流程吧。 首先是运行执行main函数之前,会进行系统时钟初始化这些操作,把时钟倍频到48M。 这部分我前面关于时钟这里有说明,大家可以参考那个帖子: 然后就是进行OLED的初始化,源代码如下: - void LCD_Init(void)
- OLED_GPIO_Init();
- LCD_SCL_H;
- //LCD_CS=1;
- LCD_RST_L;
- LCD_DLY_ms(50);
- LCD_RST_H;
- Set_Display_On_Off(0x00); // Display Off (0x00/0x01)
- Set_Display_Clock(0x80); // Set Clock as 100 Frames/Sec
- Set_Multiplex_Ratio(0x3F); // 1/64 Duty (0x0F~0x3F)
- Set_Display_Offset(0x00); // Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
- SetStartLine(0x00); // Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
- Set_Charge_Pump(0x04); // Enable Embedded DC/DC Converter (0x00/0x04)
- SetAddressingMode(0x02); // Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
- Set_Segment_Remap(0x01); // Set SEG/Column Mapping 0x00???? 0x01??
- Set_Common_Remap(0x08); // Set COM/Row Scan Direction 0x00???? 0x08??
- Set_Common_Config(0x10); // Set Sequential Configuration (0x00/0x10)
- SetContrastControl(Brightness); // Set SEG Output Current
- Set_Precharge_Period(0xF1); // Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
- Set_VCOMH(0x40); // Set VCOM Deselect Level
- Set_Entire_Display(0x00); // Disable Entire Display On (0x00/0x01)
- Set_Inverse_Display(0x00); // Disable Inverse Display On (0x00/0x01)
- Set_Display_On_Off(0x01); // Display On (0x00/0x01)
- LCD_Fill(0x00); //????
- LCD_Set_Pos(0,0);
前面是GPIO的初始化,后面是设置OLED的相关显示参数。 OLED管脚的初始化源代码:
