请问dsPIC33的10/12bitAD是怎么回事?
3290|7
 楼主| violit 发表于 2007-5-18 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsPIC33的10/12bitAD是怎么回事?<br />是不是说它内部带有两个AD,一个10位一个12位,但是共用那些端口,使用时可以把某个引脚配置为10或者12位的?<br /><br />另外请问一下,他的10位AD不可以用于差分测量么?<br />
兰天白云 发表于 2007-5-21 20:15 | 显示全部楼层
10/12bitAD
10位或12位,只能选其中之一使用
 楼主| violit 发表于 2007-5-21 20:56 | 显示全部楼层
再请问一下~~
是每个输入管脚可以分别选择还是所有的管脚一起选择??<br />如果是所有的管脚一起,我可否用10位采集一轮,再用12位采集一轮<br /><br />目前我的应用里有需要12位采集的传感器,也有需要10位高速采集的。<br />他的12位AD的精度大概如何?
s2886251 发表于 2012-9-13 14:27 | 显示全部楼层
精度可以根据是12位,然后用参考电压除以2的12次方就是精度。
兰天白云 发表于 2012-9-13 15:40 | 显示全部楼层
4楼的兄弟,你5年后回答是不是早了点
谈的元 发表于 2012-9-14 00:55 | 显示全部楼层
qjh7758 发表于 2012-9-14 07:50 | 显示全部楼层
是不是10路12位AD
qjh7758 发表于 2012-9-14 07:53 | 显示全部楼层
刚查了手册,dsPIC33的有两种AD,一种10位,一种12位,因为PIC33也有很多型号的
