433M 超再生模块 无线发射/接收模块的使用
21551|34
tzc60 发表于 2015-7-22 09:38 | 显示全部楼层
1、无线发射模块的DATA口是既可以接PT2262编码模块,又可以接单片机编码吗?具体应该怎么做呢?
2、超再生接收模块也是类似吗?
3、这种模块是只能实现单片机之间的通信吗?
请帮忙回答下,谢谢
15102595235 发表于 2015-8-7 16:26 | 显示全部楼层
请问下楼主是任何无线芯片都需要引导码吗,这个引导码的问题我很是疑惑,很多人都是不同型号的模块的引导码不同,那同一个芯片,是不是不一样的人做出来的,引导码就不一样啊.
 楼主| 李广119 发表于 2015-8-8 11:35 | 显示全部楼层
http://eelab.sjtu.edu.cn/news/show.aspx?id=463&cid=8可以参考这个
单片机和DF模块工作时,通常自己定义传输协议,不论用何种调制方式,所要传递的信息码格式都很重要,它将直接影响到数据的可靠收发。
    码组格式推荐方案: 前导码+同步码+ 数据帧
     前导码长度应大于是10ms,以避开背景噪声,因为接收模块接收到的数据第一位极易被干扰(即零电平干扰)而引起接收到的数据错误。所以采用CPU编译码可在数据识别位前加一些乱码以抑制零电平干扰。
    同步码主要用于区别于前导码及数据。有一定的特征,好让软件能够通过一定的算法鉴别出同步码,同时对接收数据做好准备。
    数据帧不宜采用非归零码,更不能长0和长1。采用曼彻斯特编码或POCSAG码等,如下面的数据格式有一定检错功能:
 楼主| 李广119 发表于 2015-9-10 21:30 | 显示全部楼层
请问下楼主是任何无线芯片都需要引导码吗,这个引导码的问题我很是疑惑,很多人都是不同型号的模块的引导码不 ...
应该是针对那个模块抗干扰能力最强的引导码
2、超再生 ...
见楼下
 楼主| 李广119 发表于 2015-9-10 21:39 | 显示全部楼层
前阵子有点忙。搞了很久的无线超再生模块,以下是实践得到一些使用方法,弄出来和论坛的朋友共享,由于能力有限,总感觉不是太对只是能用而已,请论坛的各位大神指正:
15102595235 发表于 2015-9-15 16:48 | 显示全部楼层
从网上找的驱动程序,现在可以通讯,我是把接到的数发到串口看的.
目前我的理解是这个前导码应该是芯片本身或者说做模块的厂家已经固化到模块内部了,因为在手册上确实看到传输模式是前导+id+数据,我不知道这个前导程序应该怎么写,所以在网上看了好多,大部分都没有写前导码的问题,而是直接ID+数据.而我在手册中看的到就该是由ID的开头的第一个bit位决定.那么我就不是太理解了为什么程序里面不涉及这方面的程序也是可以正常通讯,当然我这里是两个同样的模块,它们之间前导应该是一样的.
youss 发表于 2015-9-15 21:00 | 显示全部楼层
目前我的理解是这个前导码应该是芯片本身 ...
无线收发模块只是信号传输,不会额外添加引导码什么的,
有关前导码是通信协议确定的,也就是由芯片-MCU等生成,不同芯片产生的格式也各不相同, 具体内容可参考  -常见红外遥控器编码与格式-  等资料   如:
youss 发表于 2015-9-15 21:30 | 显示全部楼层
无线接收模块在没有对应发射信号的情况下,收到的是0-vcc幅度的杂波,为了正确识别一帧数据所以用引导码来间隔区别,
下面是我用PT2260发射所接收到的实际波型,遥控器为了省电在按下按键后才给芯片和发射部分供电,启动时间有点长,如果作为通信各芯片一直处于供电时启动时间可以缩短!
youss 发表于 2015-9-15 21:59 | 显示全部楼层
再有提醒: 超再生无线接收模块虽然成本低,但调试麻烦体积大 性能也是超外差的优,随着超外差技术的发展和成本降低(整个接收模块3块以下),还是用超外差的吧!
下面是我设计生产的一个小产品,现成PT2260遥控器,用超外差接收芯片(晶振决定接收频率不用复杂调试手续)+单片机解码并控制其它动作:
JQY_CHINA 发表于 2016-8-13 21:29 | 显示全部楼层
有设计低于400UA工作电流的315M接收模块吗?
changle11sdo5 发表于 2016-8-14 17:42 来自手机 | 显示全部楼层
250ua
445690474 发表于 2016-10-13 17:07 | 显示全部楼层
李广119 发表于 2015-5-19 16:53
不会  要编码才行
请问是要发特定的高低电平唤醒芯片吗。
445690474 发表于 2016-10-14 08:18 | 显示全部楼层
不会  要编码才行
HELLO?有人吗
