lfc315 发表于 2014-12-26 16:13
有些芯片可以100%占空比,24V输入,输出也是24V,但是这么大电流的估计难找。 ...
100%占空比也无法达到输入和输出电压相同,因为还有个MOS的压降,主要是楼主能否接受输入24V,输出23V,能接受的话就好办了,之前我做过一款产品,客户要求12-50V输入,12V输出,但我做出来之后,12V输入时,输出只有11V,输入大于13V,输出才能稳定在12V,客户也能接受,所以关键问题是,能不能接受输出比输入低1V的条件,不能接受的话就不能用BUCK
