如何用一颗锂电为运放供电?
3589|14
 楼主| oufuqiang 发表于 2008-4-25 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个中职学校的实验室管理员,想做个手持测量仪器。
请教方案:如何用一颗锂电为运放提供+-5V或+-12V的电压,有什么易于购买,效率又不至于太低的器件吗?目前我熟悉的只有34063,但是用它做电压翻转好像很不舒服,请教各位有什么好用的片子,谢了。
mohanwei 发表于 2008-4-25 13:17 | 显示全部楼层
你应该转换思路,改用CMOS型的低压轨到轨运放……
 楼主| oufuqiang 发表于 2008-4-25 14:01 | 显示全部楼层
如何用一颗锂电为运放供电?
因为是业余制作,所以不容易找到低压R-R运放,个人感觉从电源下手会容易些,而且电压高了能获得的动态范围也大些。
还请各位对指教……
yccsoo 发表于 2008-4-25 14:58 | 显示全部楼层
去力源邮购吧,1片也可以的。
这样做大部分功率恐怕要浪费到电压转换上面去了,电池供电还有意义吗?
xhtxzxw 发表于 2008-4-25 15:20 | 显示全部楼层
嘿嘿
用RS232电平转换芯片吧,便宜,1块来钱片子加4个小电容,16条腿的。只用它的电源转换部分。
 楼主| oufuqiang 发表于 2008-4-25 18:13 | 显示全部楼层
用RS232电平转换芯片生成+-12V的直流电。
呵呵,思路不错啊,眼前一亮。回去马上试试在3.6V的时候能有多高的效率。
mohanwei 发表于 2008-4-26 17:30 | 显示全部楼层
没有那么夸张,3.6V
mohanwei 发表于 2008-4-26 17:36 | 显示全部楼层
没有那么夸张,3.6V供电的RS232驱动器一般最多4个外接电容
,只能把电源电压翻一番输出……所以输出电压也就正负5V左右。
而且带载能力很小(最好实测一下)。
 楼主| oufuqiang 发表于 2008-4-27 13:43 | 显示全部楼层
找到一个tea1204,但是只能3.6-5V
还是器件难找啊,大鸟指点一下吧,给个型号就可以了。
 楼主| oufuqiang 发表于 2008-4-28 20:18 | 显示全部楼层
顶上!
 楼主| oufuqiang 发表于 2008-5-4 17:57 | 显示全部楼层
顶上,高手来看看!
php139 发表于 2008-5-4 18:10 | 显示全部楼层
你找些 电容泵 的器件 很方便使用
你找些 电容泵 的器件 很方便使用
AD9851 发表于 2008-5-5 10:25 | 显示全部楼层
低压轨到轨运放
用AD8603运放啊
njxmh 发表于 2008-5-8 09:49 | 显示全部楼层
EL7516一片,正负电源全有
自己设计一 下输出电路,用一片就可以输出正负电源,幅值由外接电阻决定,几个运放没有任何问题,效率也高,这是我一个手持产品中的成熟方案
 楼主| oufuqiang 发表于 2008-5-9 10:20 | 显示全部楼层
EL7516 只有一组输出,怎么能做到一片EL7516,正负电源全有?
查了手册,只有一组输出.
