版主请问软件时钟的精度
3185|4
 楼主| suger 发表于 2007-10-10 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主,请问我用PIC16F914的TMR1外接32.768KHZ的晶振做一软件时钟,做得好的话一年会误差多少?休眠时功耗会多大?
martin 发表于 2007-10-10 10:44 | 显示全部楼层
Re
误差取决于你的晶体。当然,如果你使用温度传感器对应晶体的温漂曲线做补偿,会使误差做得更小。<br />T1OSC休眠功耗,Vdd&nbsp;5V时是3.4uA,Vdd&nbsp;3V时是2.5uA。数据手册上可以查到。
 楼主| suger 发表于 2007-10-10 10:53 | 显示全部楼层
谢谢martin,对于年误差为1小时的要求,用软时钟能实现吗?
谈的元 发表于 2007-10-12 17:51 | 显示全部楼层
年误差为1小时的要求,应该可以吧!
“如果你使用温度传感器对应晶体的温漂曲线做补偿,”这顶可能比较耗成本和折磨人约。
stycx 发表于 2007-10-12 18:58 | 显示全部楼层
年误差为1小时,也就是日误差9秒,一般晶体均可以满足
