前言说明:
为了响应大家的号召,我们V5板子资料全部开源,毫无保留。
从2013年6月份推出至今,我们的STM32-V5开发板光盘资料从V0.5一直更新到V4.3,总共更新过38次。至今已经完成300多个例子,
3个用户手册,第4个数字信号处理用户手册已经完成27期教程,2015年元旦后携带着我们原创的示波器演示再开源给大家。STemWin的
书稿已经交给出版社,明年4月份上市。
开发板配套的例子和资料太多,不能为大家都详尽,大家尽情的下载即可。
STM32-V5开发板光盘资料V4.3百度网盘全下载:
光盘A: http://pan.baidu.com/s/1sjLoRbZ
光盘B: http://pan.baidu.com/s/1jGraW0Q
B盘主要是工具软件,B盘分享一直失败,上面是临时地址
一、用户手册下载:
http://bbs.armfly.com/read.php?tid=1285
1. 安富莱_STM32-V5开发板_用户手册(V2.0) .pdf(基础篇已经完成,提高篇持续更新中)
2. 安富莱STM32-V5开发板STemWin教程.pdf(已经完成60期基础篇,10提高篇实例已完成)
3. 安富莱STM32-V5开发板μCOS-III教程.pdf(已经完成11期,后期教程持续更新中)
4. 安富莱STM32-V5开发板主板原理图
5. 安富莱数字信号处理教程2015年元旦后发布,共50期,现已经完成27期,详情看这里:链接
二、软件资源:
1.1 支持多个操作系统,已支持的RTOS内核及其中间件如下(含有大量实例及教程):
(1). uCOS-II
(2). uCOS-III
(3). FreeRTOS
(4). RTX
(5). emWin(uCGUI)
(6). uip
(7). Lwip
(8). FatFS
(9). BSP(大量原创外设驱动代码,规范的驱动编写,可稳定运行于各个RTOS下)
1.2 提供 uCOS-III(FreeRTOS)+STemWin+FatFs+Lwip+UIP+USB 的综合例子。
1.3 大量的BSP驱动源码,驱动代码的编写,函数的命名,变量的命名等都十分的规范:
三、硬件资源说明:
强劲的硬件配置,用料很足,先上图片,新的板子屏上已经加铁框:
底板显示效果:
1、硬件配置强大,真材实料看得见
(1)CPU 选择 176脚 STM32F407IGT6/LQFP-176。
主频168MHz,1MB Flash, 192KB RAM。 相对100脚STM32F407VG和144脚的STM32F407ZG,提供的外设功能更加丰富。
串口、SPI、I2C、I2S、摄像头、FSMC、SDIO、以太网、USB Host、USB Device等硬件接口,同时使用一点压力都没有。
(2)FSMC存储器,充分发挥407高速FSMC的优势 【所有容量都是字节单位,不是bit单位。1字节=8bit,请大家注意识别】
1. 集成2MB容量高速16位SRAM。可用于高速ADC采集缓冲区、录音缓冲区以及emWin等GUI动态内存。
2. 集成128MB NAND Flash。提供FatFS文件系统支持,适合存储一些MP3文件、字库文件等
3. 集成16MB NOR Flash。可用来存储背景图片和汉字点阵字库(16点阵,24点阵,32点阵常用一、二级字库全部加起来不过2MB)
使用NOR Flash存储的优势:访问方便,和内存读取方式一样。刷图,刷汉字速度快。
(3) 串行存储器
1. 集成高速SPI串行Flash, 容量8MB。属于低成本存储方案。适合一些存储速度要求不高、存储容量需求大并且成本敏感的场合。
2. 集成I2C接口串行EEPROM, 容量16KB。
可以用来保存经常更改的统计数据或者系统参数。虽然CPU内部Flash也可以用来存储参数,但在实际应用中还是不如EEPROM方便。
使用内部FLASH的有点是成本低。但是其缺点也显而易见:
(1) 必须整扇区使用(128K或512KB),会占用宝贵的Flash程序空间
(2) 擦写寿命有限,需要借助复杂的磨损平衡算法来提高寿命。无形中提高系统风险。
(3) 在写Flash的过程中必须关闭中断禁止CPU访问Flash中的指令,此举此时会引起影响一些硬件中断的执行。
(4) MEMS传感器
1. 集成目前最热门的运动型传感器: 三轴陀螺仪、三轴加速度计、三轴磁力计(电子指南针)
2. 集成气压传感器(可换算高度)、集成环境光照度传感器。
(5) 显示屏接口完美支持多种触摸液晶屏。底层驱动程序自动识别,可以实现同一个固件支持所有的显示模块。
1. 3.5寸屏(480*320分辨率) 小尺寸高分辨率,显示细腻。
2. 4.3寸屏(RA8875驱动,480*272分辨率)亮度高,颜色很正,适合手持桌面类设备。
3. 5.0寸屏(RA8875驱动,480*272分辨率)比4.3寸看起文字大一点,16点阵汉字远看视觉效果好。
4. 5.0寸屏(RA8875驱动,800*480分辨率)高分辨率,显示细腻,适合近观。
5. 7.0寸屏 (RA8875驱动,800*480分辨率)显示区域大,适合远观。
(6) 支持外扩模块(SPI、USART、I2C、SDIO、FSMC、DCMI均引出到插座)
1. GPRS模块
2. GPS模块
3. MP3模块
4. 示波器模块
5. 摄像头模块
6. nRF24L01无线模块
7. nRF905无线通信
8. OLED显示模块
9. AD7606数据采集模块
10. DAC8501双路DAC模块(0-5V)
11. DAC8563双路DAC模块( -10V -> +10V)
