[STM32F1] STM32怎样利用发送超过512字节数据
2158|7
 楼主| 为爱一拼 发表于 2014-12-28 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,设备往PC发送数据时,发送函数是UserToPMABufferCopy(&data[index],ENDP1_TXADDR,64);
我把data定义为512以内,即uint8_t data[512]的话,往PC发送都正常,但是超过512时,下载到STM32里,连USB都没法识别,更别说发送了,不知道是什么问题?
 楼主| 为爱一拼 发表于 2014-12-28 20:59 | 显示全部楼层
自己先顶一个,其实我的问题就是如何发送大容量的数据
搞IT的 发表于 2014-12-28 23:58 | 显示全部楼层
用 Web Service 是最佳的方式。。。
小浣熊 发表于 2014-12-29 18:01 | 显示全部楼层
好像前面要几个什么关键字,具体的忘记了!!
 楼主| 为爱一拼 发表于 2014-12-29 18:26 | 显示全部楼层
贴上主程序的源码,方便大神们指导,uint8_t   data2[512]这里定义超过512的话,程序下到STM32里,PC就不识别STM32的USB了
#include "main.h"
#include "usart.h"
#include "usb_lib.h"
#include "hw_config.h"
#include "usbio.h"
extern volatile uint32_t EP1_ReceivedCount;
extern volatile uint32_t EP2_ReceivedCount;
int main(void)
  uint16_t  data[256],index;
        uint8_t   data2[512],PacketN,PacketM;
        uint16_t num = 0;
        uint16_t i=0,j=0;
        Set_System();//系统时钟初始化
        USB_Interrupts_Config();
        Set_USBClock();
        USB_Init();
        for(i=0;i<256;i++)
                data[i] = i+256;
        for(i=0,j=0;j<256;j++)
                 data2[i] = (uint8_t)(data[j] & 0x00ff);
                 data2[i+1] = (uint8_t)((data[j] >> 8)&0x00ff);
                 i=i+2;
        PacketN = 8;
        PacketM = 0;
        index = 0;
        while(1)
                        if(EP1_ReceivedCount > 0)
                                for(;PacketN>0;PacketN--)
                                        while(EP_TX_NAK!=GetEPTxStatus(ENDP1));                                        //等待硬件置位端点为EP_TX_NAK(这一条语句很重要)
                                        UserToPMABufferCopy(&data2[index],ENDP1_TXADDR,64);
                                        SetEPTxCount(ENDP1, 64);
                                        SetEPTxValid(ENDP1);
                                        index+=64;
                                if(PacketM!=0)        //如果不是64的倍数,就要发送剩余的数据
                                        UserToPMABufferCopy(&data2[index],ENDP1_TXADDR,PacketM);
                                        SetEPTxCount(ENDP1, PacketM);
                                else        //如果是64的倍数,则需要再发一0长度的包
                                        UserToPMABufferCopy(&data2[index],ENDP1_TXADDR,0);
                                        SetEPTxCount(ENDP1, 0);
                                index=0;
 楼主| 为爱一拼 发表于 2014-12-29 18:27 | 显示全部楼层
你好,关键字?我把源码贴在楼上了~~请大神帮忙看下:handshake
这个不太懂哦,我就是bulk传输,下边的源程序发送512都是OK的
kekeke 发表于 2014-12-29 20:59 | 显示全部楼层
用 Web Service
