pic16f616 IO口电压偶尔大于VDD怎么处理好?
4186|4
 楼主| rockn 发表于 2008-2-15 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用过程中 我电路中PIC16F616的所有端口的输入电压都有可能大于VDD,但文档中要求不能超过VDD+0.3V,每个端口我都有限流电阻,难道我每个口上都必须加稳压二极管保护吗?能不能用端口的ESD保护二极管完成钳位?
谈的元 发表于 2008-2-15 21:44 | 显示全部楼层
可以
 楼主| rockn 发表于 2008-2-16 19:00 | 显示全部楼层
不知道呀
microchip的技术人员说不行,不知道有没有人这样用<br />
谈的元 发表于 2008-2-19 21:47 | 显示全部楼层
到论坛交流,你就知道了
说一句,您不相信。<br />交流一下,你就明白可不可以了<br />群:24815378
xieyuanbin 发表于 2008-2-20 08:07 | 显示全部楼层
限流电阻的作用
就是限制通过每个IO口的最大电流不超过钳位二极管的电流,一般是15毫安左右,钳位二极管的作用,就是让端口电压不超过VDD+0.3,当然,前提是你所有IO上的倒灌电流不能超过系统的最小总耗电,如果超过,那么有可能会导致稳压部分工作失常从而使电源电压抬高<br />
