[接口-信号链] 这二极管的作用与型号
1983|11
 楼主| xiaohua5452257 发表于 2015-1-2 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一个二极管是用来静电释放的吗?有那些型号可以。
哦,这三个二极管?
玄德 发表于 2015-1-2 19:56 | 显示全部楼层
搜“USB接口保护”,型号很多。
或者去TI、ONSEMI、NXP这些公司的网站找。
lengshuihan0 发表于 2015-1-2 20:09 | 显示全部楼层
ESD管吧
cauhorse 发表于 2015-1-2 21:18 | 显示全部楼层
USB端口用总线保护TVS阵列,很多都封装在一个元件中方便使用。
可以参考类似Littlefuse的Low Capacitance ESD Protection产品,USB上用,最好别用普通的TVS管,因为结电容不能太大,不然影响通讯。
类似下面这类器件:
http://www.littelfuse.cn/products/tvs-diode-arrays/general-purpose-esd-protection.aspx
mmuuss586 发表于 2015-1-3 09:50 | 显示全部楼层
ESD保护二极管;
还要高速的;
比如NXP的PRTR5VU2RX;
mmuuss586 发表于 2015-1-3 09:55 | 显示全部楼层
可以看看:
评分
参与人数 2威望 +5 收起 理由
xyz549040622 + 2
xiaohua5452257 + 3 很给力!
查看全部评分
xyz549040622 发表于 2015-1-5 08:16 | 显示全部楼层
同意,又要保护USB,还要保证通讯
cddxcdx 发表于 2015-1-5 08:41 | 显示全部楼层
usb有时会热拔插,防止浪涌的
airwill 发表于 2015-1-5 18:11 | 显示全部楼层
ESD 保护二极管/ TVS 管. 我经常使用那个双管 NUP2105L
firstblood 发表于 2015-1-13 19:50 | 显示全部楼层
静电防护的TVS管的。
smilingangel 发表于 2015-1-18 21:13 | 显示全部楼层
静电防护的TVS管的,也防雷电的,只是防护等级比较弱。
