初学dsPIC
3347|7
 楼主| zjy820515 发表于 2008-9-4 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在试着用dsPIC30F5011做个东西。以前一直用51的,现在用PIC感觉好多地方不习惯。好象PIC的代码里面有很多需要注意的细节地方,譬如做个除法还得先REPEAT十几次,这搞得我有点诚惶诚恐了,生怕哪漏什么了,有哪位高手能够指导下呢,或发点这方面的资料给我,我的E-mail是zjy820515@sohu.com,不甚感激!
xieyuanbin 发表于 2008-9-4 22:20 | 显示全部楼层
不用C吗?
PICC30
 楼主| zjy820515 发表于 2008-9-9 15:38 | 显示全部楼层
那就先用C试试看...
 楼主| zjy820515 发表于 2008-9-10 10:44 | 显示全部楼层
C不太好用啊
由C编译会不会影响效率啊,我现在做的要求高频响,我怕由C编译会影响频响,还有人用汇编写的么?
 楼主| zjy820515 发表于 2008-9-12 09:28 | 显示全部楼层
另外还有一个问题
dsPIC的引脚可以直接使能和控制其他芯片么,要不要加上拉电阻。I/O口作为输入时可以直接接5V或地么?请赐教
jetson001 发表于 2008-9-12 12:40 | 显示全部楼层
可以
I/O基本都是5V的
tdh03z 发表于 2008-9-12 18:47 | 显示全部楼层
如果不熟的话,端口上你和51一样处理肯定不会错
I/O口作为输入时可以直接接5V或地么,最好不要这样用,万一你程序飞了或程序有BUG,输入变输出了,会出问题的。
machunshui 发表于 2008-9-13 23:59 | 显示全部楼层
发错地方了
发错地方了
