[Kinetis] 求助 CW kinetis 指定量变地址
1393|5
 楼主| bjart 发表于 2015-1-8 07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么在CodeWarrior10.6中指定变量地址,已经会了论坛中的一种方法:
__attribute__((section (".romsymbols"))) char test[4] ={0x55,0xAA,0x55,0xaa};
但是怎么“批量指定”呢?
例如在CW6.3中可以写成:
#pragma DATA_SEG MY_ZEROPAGE
     char test1[4] ={0x55,0xAA,0x55,0xaa}
     char test2[4] ={0x55,0xAA,0x55,0xaa}
#pragma DATA_SEG DEFAULT
那么在CodeWarrior10.6有没有这种方法呢?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-8 10:45 | 显示全部楼层
   __attribute__((section (".romsymbols")))   char test1[4] ={0x55,0xAA,0x55,0xaa}
   __attribute__((section (".romsymbols")))   char test2[4] ={0x55,0xAA,0x55,0xaa}
直接这样定义就可以了。
两个常量定义地址会连续在你分的flash块中。
 楼主| bjart 发表于 2015-1-8 15:37 | 显示全部楼层
但是我想在定义好多好多变量,就只有这一种方法吗?就没有类似
的方法吗?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-9 11:08 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你用的是什么芯片?
还有你IDE用的是什么编译器?
如果是GCC,并且是非K系列的kinetis芯片,那么就只能用__attribute__((section (".romsymbols")))方式定义常量,不能用#pragma方式,#pragma方式是针对FSL的编译器的。
 楼主| bjart 发表于 2015-1-10 14:30 | 显示全部楼层
CodeWarrior10.6    MKE02Z64   看来是只能这样了,谢谢
Thefantasy 发表于 2015-1-25 20:45 | 显示全部楼层
学习一下
