一个类似于PLC工业控制的单片机项目,<br /><br />牵涉到485接口MODBUS通信,液晶显示,菜单查询,语音报警,<br />各种传感器检测,输出参数报警值设定,报警检测,继电器输出控制,<br /><br />以及一些对控制方面的其他要求,(例如一台主控控制很多从控,控制动作顺序可由用户设定,有点类似PLC),<br />还要实现多台设备之间的语音通话线路选择(对等或者广播方式),<br />还要提供上位机查询功能,<br /><br />总之一大堆要求.<br /><br />人家要求两个月(业余时间)搞定,我绝对不可能,虽然单项功能难度都不大,但是杂七杂八的要求不少,而且作为工业上用的东西,不是是搞出来就行,还是要进行严格的测试,那一个环节都不能有问题.<br /><br />请教yewuyi以及各位熟悉的高手,对没做过类似项目,但是项目要求的基本技术没有问题的人来说,业余一般要多长时间? |
