没见过提问这样牛X的
2915|10
 楼主| QQ51886469 发表于 2008-9-6 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序很简单<br />RB3&nbsp;=&nbsp;1;<br />RA4&nbsp;=&nbsp;1;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//开灯<br />RA3&nbsp;=&nbsp;1;<br />RA2&nbsp;=&nbsp;1;<br />RA1&nbsp;=&nbsp;1;<br />RA4&nbsp;=&nbsp;1;<br />RA3&nbsp;=&nbsp;1;<br /><br />奇怪现象出现了:<br />其他管脚置一<br />RA4就被清零,<br />但是其他管脚之间却不影响<br />RA4还能再打开,但是其他管脚置一,还是再次被清零<br /><br />RA4上拉,管脚输入输出设置,io设置都没有问题。。。。。<br />用的是picmate2004仿真,仿真环境是mplab8.02<br /><br />很迷茫。。。。。。。。。。。。。。。
su_mj000 发表于 2008-9-6 12:51 | 显示全部楼层
RA4是OC输出
 楼主| QQ51886469 发表于 2008-9-6 13:59 | 显示全部楼层
re
说过了<br />RA4上拉没有问题!
ddb_21ic 发表于 2008-9-6 16:58 | 显示全部楼层
读-修改-写
看你连续操作RA的输出,应该加个NOP
兰天白云 发表于 2008-9-8 08:57 | 显示全部楼层
烧个芯片试试,可能是仿真器的问题
dsoyy 发表于 2008-9-8 09:30 | 显示全部楼层
A口是模拟口吧
要设置成数字口输出
qq51886469 发表于 2008-9-15 16:38 | 显示全部楼层
re
4楼:是单步执行!谢谢!<br />5楼:还是老样子!谢谢!<br />6楼:说过了。。。。管脚输入输出设置,io设置都没有问题。。。。。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢!<br />
Wxy8030 发表于 2008-9-15 21:40 | 显示全部楼层
to 楼上
如果管脚输入输出和IO设置均没问题,那就真的奇怪了<br /><br />不过我跟6楼的怀疑一样
qq51886469 发表于 2008-9-17 09:27 | 显示全部楼层
re
外围电路设计问题<br />读改写导致。。。谢谢大家<br />
soso 发表于 2008-9-19 09:15 | 显示全部楼层
没见过提问这样牛X的
&nbsp;&nbsp;&nbsp;你犯了4、6楼说的错误,先详细看懂数据手册。这些MCU都被前人用烂了,难道还有这么明显的BUG?
su_mj000 发表于 2008-9-19 12:00 | 显示全部楼层
PortA口的缺省设置(复位后)应该是数字输入状态更为合理
PortA口的缺省设置(复位后)应该是数字输入状态更为合理。<br />Microchip的一念之差,给用户(尤其是初学者)带来多少困惑!<br />
