[51单片机] 跪求,RC522的IRQ引脚控制方法
10219|10
 楼主| nbldelnan 发表于 2015-1-13 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我只想做到有卡来就触发中断,不想用查询方式,把其它程序拖慢了
 楼主| nbldelnan 发表于 2015-1-13 11:50 | 显示全部楼层
在线等,自顶
 楼主| nbldelnan 发表于 2015-1-13 16:18 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!!!!!!
ctsdswk 发表于 2015-1-13 16:33 | 显示全部楼层
先发送寻卡命令,设置中断源为接收中断和定时器超时中断。如果发生接收中断,则说明有卡进场。如果发生超时中断,则说明无卡,然后在中断中重新发送寻卡命令。
ctsdswk 发表于 2015-1-13 16:37 | 显示全部楼层
实际上,RFID不适合使用中断操作。原因是频繁的通讯降低了RF场的平均功率,也就降低了读卡距离。
 楼主| nbldelnan 发表于 2015-1-29 14:17 | 显示全部楼层
实际上,RFID不适合使用中断操作。原因是频繁的通讯降低了RF场的平均功率,也就降低了读卡距离。 ...
中断是IRQ引脚做输出吗????
ctsdswk 发表于 2015-1-30 11:55 | 显示全部楼层
中断是IRQ引脚做输出吗????
:L,你仔细看看PDF.
cdf1214 发表于 2015-3-28 16:39 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
heguan 发表于 2015-8-28 11:59 | 显示全部楼层
要资料的联系我吧。文件有点大,QQ:2351983636
mcu430 发表于 2015-11-1 15:09 | 显示全部楼层
没搞过,帮顶
BASIC- 发表于 2016-8-1 11:09 | 显示全部楼层
做出来了吗?也没有谁可以教教我
