求助 电路建模
1473|13
 楼主| mo704507064 发表于 2015-1-13 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据图片的模型,怎么搭出电路图,求指导。。
manbo789 发表于 2015-1-13 16:23 | 显示全部楼层
你那到底是加法器还是乘法器?
icekoor 发表于 2015-1-13 17:23 来自手机 | 显示全部楼层
计算出模型的传递函数,然后拆分成比例,积分,微分,最后用运放电路搭建。
 楼主| mo704507064 发表于 2015-1-15 23:09 | 显示全部楼层
你那到底是加法器还是乘法器?
加法器啊
 楼主| mo704507064 发表于 2015-1-15 23:10 | 显示全部楼层
计算出模型的传递函数,然后拆分成比例,积分,微分,最后用运放电路搭建。 ...
电流输入怎么搭,而且是正反馈
hszsyj 发表于 2015-1-13 19:58
什么情况
不好意思,图片倒了
icekoor 发表于 2015-1-15 23:25 | 显示全部楼层
电流输入怎么搭,而且是正反馈
电流输入不是你理解的输入电流,是输入采集的电流信号。
 楼主| mo704507064 发表于 2015-1-16 00:27 | 显示全部楼层
我是电流源直接输入的
icekoor 发表于 2015-1-16 09:03 | 显示全部楼层
我是电流源直接输入的
是我开始理解错了,不用计算传递函数,也不用运放搭建模型;
你的应该是电路里面的内容,不是模电范围。
I(s)为恒流源,在电阻和电感上,产生输出电压U(s)。然后U(s)有在电容上产生电流,补偿到电阻和电感上。
但是你的反馈写错了吧,应该是I=U*sC。
还有如果采用正反馈,那么U的电压会越来越大,系统不稳定。
 楼主| mo704507064 发表于 2015-1-16 13:09 | 显示全部楼层
I ...
我就是要把电流变大,电路怎么搭 能传下图片吗
icekoor 发表于 2015-1-16 14:15 | 显示全部楼层
能够先解释一下,你的提供的传递函数(图片里的)如何实现对输入电流源的放大。
还有,放大的特定是保证信号不发生相移的前提,然后幅值增加,你的传递函数,经过电感和电容,放大后的信号也不同步了。
 楼主| mo704507064 发表于 2015-1-16 14:31 | 显示全部楼层
还有,放大的特定是保证 ...
对哦 我没考虑到相移。
我只是希望输入的正弦信号频率越高,幅值变大。输入信号是正弦电流源,你有什么建议吗
dianziyangshu 发表于 2015-1-17 00:29 | 显示全部楼层
Richard`Wang 发表于 2015-1-17 18:32 | 显示全部楼层
不好意思,图片倒了
哈哈 没事 能看懂就行
