[产品供应] PSoC3开发板,无需昂贵MiniProg3,CY8C3866AXI-040,内置USB BootLoader
1000|0
 楼主| a0041059a 发表于 2015-1-14 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买链接:http:去掉我//item.taobao.com/item.htm?id=43495032490[url=]
1.1
[/url]
基本功能概述
    本开发板主要用于Cypress PSoC3系列芯片的学习和开发,以CY8C3866AXI-040芯片为核心,提供供电接口,并将所有用户可以使用的IO引脚引出,方便用户的学习和开发。同时,为了便于用户学习,开发板内置了USB BootLoader程序,用户无需购买昂贵的Cypress MiniProg3编程器,仅需安装PSoC Creator开发环境便可以完成程序的开发和下载调试。
本开发板的基本功能如下:
  • 基于功能最全、性能最强的Cypress PSoC3系列CY8C3866AXI-040芯片,便于用户学习和开发PSoC3系列微处理器的全部组件功能。
  • 提供多项供电接口选择,可以使用USB接口供电、外接5V直流电源供电以及外部电池供电,便于用户适应各种学习和开发环境。
  • 将全部的可用IO引脚引出,每一组IO引脚均可以灵活选择3.3V5VVBoost等端口电压。
  • 开发板内建一个21×24焊盘阵列,便于用户进行接线、扩展外围器件等各项测试。
  • 开发板上所有焊盘阵列以及IO引脚引出接口之间均采用2.54mm标准间距,可以将开发板作为核心板使用。
  • 内置USB BootLoader程序,用户无需购买昂贵的Cypress MiniProg3编程器,在PSoC Creator开发环境下便可以直接对PSoC3芯片进行程序开发、固件下载等开发调试工作,降低学习成本和难度。
  • 开发板提供了5×2的编程接口,适配Cypress MiniProg3编程器,便于用户使用MiniProg3编程器进行开发。
  • 提供开发板电路原理图及手把手开发范例,用户可以实现快速入门开发。
[url=]1.2  [/url]开发板结构PSoC3 DevKit V1.0开发套件包括开发板*1,USB线*1,光盘*1,跳线*2,如图1.1所示。
整个开发板大小为130mm*105mm,其结构如图1.2所示。各个组成部分介绍如下:
  • PSoC3 CY8C3866AXI-040:开发板核心器件,CY8C3866AXI-040最小系统电路。
  • USB接口:负责USB供电、USB数据传输以及USB BootLoader更新固件程序。
  • 供电选择:用于选择USB供电或者外部5V供电,以及VddaVddd的电压选择。
  • 外部5V供电接口:在使用外部5V供电时,+5V直流电源通过这里输入开发板。
  • Vboost选择:用于在使用片上升压转换器的情况下进行选择。
  • 外部电池供电接口:在使用片上升压转换器的情况下,外部电池类低电压通过这里输入开发板。
  • Vddio0引脚区:由Vddio0控制的IO引脚区,每一个IO引脚均引出4个焊盘,其中一个为插针、一个为插孔,其余两个空余由用户根据需要来焊接使用。
  • Vddio0电压选择:用于选择Vddio0引脚区所有IO的工作电压,可以选择GND+5VD+3.3VD或者Vboost
  • Vddio1引脚区:由Vddio1控制的IO引脚区,每一个IO引脚均引出4个焊盘,其中一个为插针、一个为插孔,其余两个空余由用户根据需要来焊接使用。
  • Vddio1电压选择:用于选择Vddio1引脚区所有IO的工作电压,可以选择GND+5VD+3.3VD或者Vboost
  • Vddio2引脚区:由Vddio2控制的IO引脚区,每一个IO引脚均引出4个焊盘,其中一个为插针、一个为插孔,其余两个空余由用户根据需要来焊接使用。
  • Vddio2电压选择:用于选择Vddio2引脚区所有IO的工作电压,可以选择GND+5VD+3.3VD或者Vboost
  • Vddio3引脚区:由Vddio3控制的IO引脚区,每一个IO引脚均引出4个焊盘,其中一个为插针、一个为插孔,其余两个空余由用户根据需要来焊接使用。
  • Vddio3电压选择:用于选择Vddio3引脚区所有IO的工作电压,可以选择GND+5VD+3.3VD或者Vboost
  • 复位开关:用于对板上PSoC3芯片执行复位操作。
  • MiniProg3编程接口:用于通过MiniProg3编程器来对板上PSoC3芯片执行编程下载操作。
  • GND测试点*4:有4个测试点,连接电路板的GND,方便使用鳄鱼夹、示波器探头等夹持来进行测试操作。
  • 常用电压:将GND+3.3V+5V等常用电压引出,方便功能测试时使用。
  • 2.54mm焊盘阵列:开发板内建一个21×24焊盘阵列,采用2.54mm100mil)标准间距,便于用户进行接线、扩展外围器件等各项测试。
    1.3光盘文件说明
本开发套件光盘中提供了如下一些资源:
  • USB BootLoader目标文件:提供本开发板使用USB BootLoader功能开发所必须的支持文件。
  • DATest:第4章开发实例源代码。
  • PSoC USB Example:第5章开发实例源代码,包括Normal固件程序、Bootloadable固件程序、驱动程序、上位机程序。
  • VBoostTest:第6章开发实例源代码。
  • PSoC3 DevKit V1.0 电路原理图.pdf:本开发板电路原理图。
  • PSoC3DevKit.pdf:本开发板开发手册。
  • PSoC3 CY8C38系列数据手册(中文).pdf:中文版元器件数据手册。
  • PSoC3 CY8C38系列数据手册(英文).pdf:英文版元器件数据手册。
  • PSoC3 Architecture TRM.pdfPSoC3系列构架说明。
  • PSoC3 Registers TRM.pdfPSoC3系列寄存器说明。
PSoC3DevKit开发手册目录:
本开发板默认顺丰包邮,为您提供最快最优质的快递服务。对于开发板使用过程中的任何疑问,本店提供全程技术支持。
小店名码实价,只售全新原装正品,绝不虚假销售,显示的库存数量即真实数量,请核对型号后可以直接拍下,如果需要发其他快递请提前告知。
