审评PICkit2
13480|48
machunshui 发表于 2008-7-29 08:49 | 显示全部楼层
U2 MCP6001U 居然组成的一个可调试的稳压器
U2&nbsp;MCP6001U&nbsp;居然组成的一个可调试的稳压器.<br /><br />要输出5v,U2&nbsp;MCP6001U&nbsp;3脚只要给出2.5v即可.
 楼主| su_mj000 发表于 2008-7-29 12:20 | 显示全部楼层
Q1必须用MOSFET管。
如果采用双极型三极管,Vce的压降和内阻太大。另外,双极型三极管属电流控制器件,在大电流工作方式下,放大倍数很低(约5~10倍左右)。这意味运放要有很大的驱动电流。N/P&nbsp;MOSFET复合管可以省略,且保证+5V的Vdd输出。<br /><br />
machunshui 发表于 2008-7-29 15:42 | 显示全部楼层
那就好了
那就好了.<br /><br />实在不行,Q1不要了,直接供5v得了.<br />
machunshui 发表于 2008-7-29 15:51 | 显示全部楼层
但是感觉,电流不会太大啊
但是感觉,电流不会太大啊,<br /><br />想想usb才能提供多大的电流啊,撑死500mA.<br /><br />就算是三极管放大倍数10,<br /><br />如果运放用lm358,lm358能提供40mA的典型输出电流,应该没有问题.<br /><br />还有就算有个0.3压降,4.7v供电好像也没有关系.<br /><br />
 楼主| su_mj000 发表于 2008-7-29 23:24 | 显示全部楼层
LM358不是全幅电压驱动输出
两端各有约1.5V的死区。这可能关不死MOS管Q1。<br /><br />不错,如果不需要+5V的Vdd双极性的三极管应该没问题;<br />如不需要调节输出,电路可以再做简化。我觉得剩下的可以琢磨简化的是<br />Vpp产生部分。我已经有了一个方案,用三倍压输出(必须再加一个反向驱动,使用<br />MCP6002U中的一半),省却电感。但不知输出电流有多大。
machunshui 发表于 2008-7-30 08:52 | 显示全部楼层
555做个倍压整流的电路应该可以吧
555做个倍压整流的电路应该可以吧.<br /><br />烧写的电流应该不会太大
 楼主| su_mj000 发表于 2008-7-30 23:56 | 显示全部楼层
555倍压整流不行
(1)Vpp输出不可调控(Vpp输出在8V~13V之间,视器件而定)。<br />(2)无法输出TTL级的控制电平(如烧入24Lxxx器件)。<br />
xieyuanbin 发表于 2008-7-31 08:22 | 显示全部楼层
电压做成可调的也是为了适应低电压器件
18J系列,24系列等,都需要低电压,所以VDD用可调的.但不明白VPP的供电端为何接到VDD_TGT之后.这样产生VPP不是很麻烦.<br />
xieyuanbin 发表于 2008-7-31 08:26 | 显示全部楼层
大家只是对硬件部分分析,有没有对软件部分研究的?
