【sim专题】+ 差分电桥测电阻电路
4276|11
 楼主| xygyszb 发表于 2015-1-22 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明: 此电路用于电阻的采集,主要适用于PT100等温度传感器采集电路。
链接:http://easysim.21ic.com/simulator#799
原理图:
Vo =12(V1-V2)
仿真截图:
①100欧电阻接入
②150Ω电阻接入
细心者可以发现,输出电压和公式并不完全一致,相差约12mV左右。
查得AD549的Datasheet如下,其失调电压约为1mV,经过12倍放大后,正好是12mV。接近理论值和仿真值的差值。
mouser购物车:
 楼主| xygyszb 发表于 2015-1-22 08:51 | 显示全部楼层
2楼自坐
地瓜patch 发表于 2015-1-26 09:05 | 显示全部楼层
版主,缺个仿真结果的图纸
 楼主| xygyszb 发表于 2015-1-26 09:30 | 显示全部楼层
版主,缺个仿真结果的图纸
仿真软件中,输入电阻不可调,智能做静态仿真。
所以上仿真结果的图,意义不大。
版主,缺个仿真结果的图纸
这网速我醉了。。。。不停的死机。
地瓜patch 发表于 2015-1-26 11:59 | 显示全部楼层
所以上仿真结果的图,意义不大。 ...
电阻不可调?什么意思?
 楼主| xygyszb 发表于 2015-1-26 13:30 | 显示全部楼层
电阻不可调?什么意思?
看图里的Rs
 楼主| xygyszb 发表于 2015-1-27 08:36 | 显示全部楼层
电阻不可调?什么意思?
EasySim中有没有可调电阻的模拟?
地瓜patch 发表于 2015-1-27 09:31 | 显示全部楼层
EasySim中有没有可调电阻的模拟?
在图纸中改变Rs的阻值能替代可变电阻么
 楼主| xygyszb 发表于 2015-1-27 09:32 | 显示全部楼层
在图纸中改变Rs的阻值能替代可变电阻么
是的。
mengmeng16127 发表于 2017-3-2 13:27 | 显示全部楼层
楼主,我没看懂R5两端的电压。
R5两端的电压是来自于左上方的5v电压,那么R5左侧电压应该高于R5右侧电压,为什么这里左侧电压是0.501, 右侧的0.791V呢。
mengmeng16127 发表于 2017-3-2 13:51 | 显示全部楼层
借地问下怎么收藏帖子,谢谢
个人签名:有两种设计师,一种是已经遇到信号完整性问题,一种是即将遇到信号完整性问题。 混元电子技术交流群:182196702     混元电子淘宝店铺
131
