VCO频飘
3246|6
 楼主| lante520 发表于 2008-5-14 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下VCO随温度变化的频率漂移单位 PPM/℃是怎么算的?比如在F0=10MHz的情况下,300PPM/℃表示每℃频率变化有多大?
 楼主| lante520 发表于 2008-5-14 20:53 | 显示全部楼层
VCO频飘
自己顶一下先
awey 发表于 2008-5-14 20:59 | 显示全部楼层
PPM是百万份之一
10MHz,300PPM 就是3KHz/C   有这么差的VCO?
木头东瓜 发表于 2008-5-15 07:48 | 显示全部楼层
用普通晶体都没这么差
 楼主| lante520 发表于 2008-5-15 08:24 | 显示全部楼层
VCO
是PLL锁相环里的VCO,频偏还写小了,是600ppm/C.这么大的频飘怎么用来解调啊,郁闷.有什么方法能把频偏降下来吗?通过外围电路?
xfz 发表于 2008-5-15 14:09 | 显示全部楼层
VCO频偏有什么关系
不是还有PLL嘛,它能将频偏拉回来。最关键的是你的参考要准确,否则就...
xueke 发表于 2008-5-22 23:21 | 显示全部楼层
楼上正解
PLL中对VCO本身不要求长期频率稳定度 因为PLL是反馈系统 环路会保证输出频率跟随参考频率 但是对VCO高频相噪有严格要求 因为来自VCO的相噪是高通的。 如果是整数分频的话相噪一般都可以做得很好
普通晶振的温度稳定性当然要好于VCO 这样才会被用作为参考频率
有种例外的是时钟恢复用PLL 用窄的环路带宽从输入信号中滤出时钟分量 这对VCO相噪要求也很高
