[Atmel] 小电机防堵转
4116|16
 楼主| land_rover 发表于 2015-1-28 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩具电机,就是那种小型直流电机,怎么防堵转
ningling_21 发表于 2015-1-28 15:20 | 显示全部楼层
检测电流,突然增大就有可能堵转
 楼主| land_rover 发表于 2015-1-28 15:37 | 显示全部楼层
检测电流,突然增大就有可能堵转
就是那种5V或者12V的电机,也直接用单片机监测电流吗?
ningling_21 发表于 2015-1-28 15:49 | 显示全部楼层
可以检测电流,也可以检测温度,电流大了温度肯定升高
jjjyufan 发表于 2015-1-28 16:04 | 显示全部楼层
专注于嵌入式 发表于 2015-1-28 16:55 | 显示全部楼层
用运放设计一个比较器,选择合适的采样电阻(用电位器),当电机堵转时,你可以看看那个电压是多少
ddllxxrr 发表于 2015-1-28 18:23 | 显示全部楼层
楼主说的小电机我也试过,我本人认为,没有办法可以解决,只是在堵时用外力转一个角度。除此以外我觉得别无它法以,因为之所以不转是因为磁极在中间,两边力相等,再有一法是用步进电机来解决
王栋春 发表于 2015-1-28 19:45 | 显示全部楼层
这个如果电机堵转势必电压降低,这个原理已经告诉你解决方法了,
mmuuss586 发表于 2015-1-28 22:09 | 显示全部楼层
检测电流,或者加光电传感器吧;
jjeemm77 发表于 2015-1-29 10:25 | 显示全部楼层
洋洋洒洒很活跃!…
   但怎么看!感觉怪怪地!…
  题目是:小型直流电机,怎么防堵转
   我的回答是:电机转动轴上不拖负载!(机械传动)
coody 发表于 2015-1-29 11:18 | 显示全部楼层
常用3个方法:
1、检测过电流。
2、用编码盘或霍尔零件。
3、检测电流波动。
正解,厉害啊。  发表于 2015-1-29 15:57
ZG11211 发表于 2015-2-21 19:13 | 显示全部楼层
检测反电动势。
ji7423 发表于 2015-2-27 17:45 | 显示全部楼层
常用3个方法:
1、检测过电流。
2、用编码盘或霍尔零件。
学习了,厉害。
andy_ruan 发表于 2015-2-28 13:32 | 显示全部楼层
13楼总结很到位
触觉的爱 发表于 2015-2-28 15:09 | 显示全部楼层
机械结构上作打滑处理
