二、节能(ES) MCU-载波通信
SH99F01是一颗高集成度的电力线载波通信SOC,内部集成了高速增强型8051兼容单片机和高性能电力线载波通信模块(Powerline Transceiver简称PLT)。
SH99F01内建PLT模块设计为全集成电力线载波通信引擎,内建模拟前端电路和调制解调电路,外围电路简洁,支持高性能的扩频载波通信技术和窄带调制通信技术,支持过零传输,并首创了载波双模通信技术,结合先进的前向纠错编解码算法,能够最大程度提高载波物理层通信能力,适应各种低压电力线信道环境。
SH99F01具有标准8051芯片的大部分特性。这些特性包括内置256字节RAM和2个16位定时器/计数器,1个UART和外置中断INT0和INT1。此外,SH99F01还集成了512字节RAM,10位ADC,可兼容8052芯片的16位定时器/计数器(Timer2)和适合存储程序和数据的16K字节Flash,同时,芯片内部还提供2K字节类EEPROM用于存放数据。
为了达到高可靠性和低功耗,SH99F01内建了看门狗定时器,低电压复位电路,并提供了2种低功耗省电模式。
SH99F01面向低压电力线载波应用,但也支持其它信道的低速控制应用,其主要应用领域包括:
▲载波集抄(AMR)
▲路灯远程监控
▲智能家居控制
▲安防监控
▲Power Meter
▲内建电力线载波通信模块(PLT)
- 集成模拟前端电路(AFE)
- 63位扩频调制
- 窄带BPSK调制
- 首创载波双模通信技术
- 集成前向纠错编解码
- 载波频率可调:9KHz - 500KHz
- 接收双通道分时复用
- 支持128个码分信道
- 支持过零传输
- 接收信号强度指示(RSSI)
- 高精度DAC输出正弦波
- 灵敏度高达100uVp-p
- 满足各种频谱规范:FCC,CENELEC
- BOM成本低
▲基于8051指令流水线结构的8位单片机
- CPU机器周期:1个振荡周期
- 3个16位定时器/计数器:T0,T1和T2
- 中断源:定时器0,1,2,外部中断0,1,EUART,ADC,载波通信(PLT)
- 增强型UART
- 16个CMOS双向I/O管脚
- I/O内建上拉电阻
▲Flash ROM:16K字节
▲类EEPROM:2K字节
▲RAM:内部256字节,外部512字节
▲看门狗定时器(WDT)(代码选项)
▲低电压复位(LVR)(代码选项)
▲4通道10位模数转换器(ADC),内建比较功能
▲低功耗工作模式:
- 空闲模式
- 掉电模式
▲工作电压:
VDD = 3.0V - 5.5V
▲振荡器:
- 晶体谐振器:8MHz - 16MHz
▲封装:28引脚TSSOP封装
