希望你能在提这些问题前搞懂软启动的原理!
为什么不用IGBT或MOSFET?这是因为SCR有更强的过电流能力。通常SCR有一个参数:正相浪涌电流都很大,一般达到20倍额定,软启动就是利用这个特性,进行工作的。另外对于关断问题,软启动本身就是工作在交流场合,可以利用其自然过零关断。IGBT和MOSFET不是不能用,而是成本受不了(10~20倍SCR以上),可能大学的教授会想出此办法。<br />至于为什么不用大容量继电器?希望你能明白软启动的原理再提问。<br />至于脉冲变压器不稳定,那么你认为什么驱动更稳定呢?<br />
