编译不通过
856|7
 楼主| 宋倩2010 发表于 2015-1-29 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行CY7C68013 GPIF测试的时候发现一个问题,拿出来向大家请教下
通过GPIF生成的GPIF.C文件中,有些技术文档说明要改两个变量
AUTOPTRH1 = MSB( &WaveData );
AUTOPTRL1 = LSB( &WaveData );
要改为
AUTOPTR1H = MSB( &WaveData );
AUTOPTR1L = LSB( &WaveData );
但是我修改后 keil(keil uvision3)编译还是通过不了,不知道这是怎么回事?
chenho 发表于 2015-1-29 20:23 | 显示全部楼层
KEIL什么编译问题,参考代码应该没有问题,看看是否是keil一些设置问题,还是试用版本的KEIL。
gongche 发表于 2015-1-29 20:24 | 显示全部楼层
AUTOPTR1H和AUTOPTR1L是16位的地址寄存器,用来控制CY7C68013A内部的数据指针(Autopointers)。
huwr 发表于 2015-1-29 20:25 | 显示全部楼层
楼主可以看一下数据参考手册的8.8章节介绍。
huwr 发表于 2015-1-29 20:26 | 显示全部楼层
keil要包含CYPRESS的一个库文件\Cypress\USB\Target\Inc
 楼主| 宋倩2010 发表于 2015-1-29 20:27 | 显示全部楼层
啊,之前做其他的时候都是用KEIL的\Inc
huwr 发表于 2015-1-29 20:27 | 显示全部楼层
呵呵,试试
 楼主| 宋倩2010 发表于 2015-1-29 20:28 | 显示全部楼层
OK,搞定了,多谢大家
