| 我来告诉你正规的流程:
 1,先评估自已的设计需要,需要注意阻抗的有几个部份,进行阻抗分层。一般来说,同一块板上,阻抗主要由地平面介质厚度决定,其它从重到轻分别由线宽线距频率阻焊丝印决定,故同一层只能放阻抗比较接近的线。若你的系统需要注重的只有50欧特性/100欧差分,那么恭喜你,最少只需一个阻抗布线层,若是还有一个75欧特性,120欧差分,那么完蛋了,最好是3层,若是勉强用2层,那75欧单独一层,其它的3种一层,但是120欧差分会比100欧细很多,或是把100区做的很宽,这会让你看起来很有“个性”(负页的)
 2,将你的构思发给厂家,要求PCB厂家提供他们工艺许可的叠构图,包括芯板厚度、半固化片厚度、介电常数、线宽、线距、工艺线宽、成品线宽、成品阻抗;
 3,订合同,开工,深圳这边一般勿需先付费,货送过来了一手交钱一手交货,如果看到贵司排场还过得去的话,不用收现金,回去等转帐就行。
 4,测试若发现阻抗超过约定范围,免费重做,PCB板不承担元器件及其它损失。
 初级电工的做法,省掉第2步,直接关门造车,把板子画出来再问厂家:我这个板子,你们能做不?一般来说,珠三角很少有厂家说做不了,一次命中率在9成以上。
