[仿真] 从限流型如何想到截流型?
2394|7
 楼主| cpl_1 发表于 2015-1-31 22:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图示,过流和截流就差两个分压电阻。这个截流保护电路是从限流型过渡的吗?或者这个截流型电路是如何想出来要加那两个分压电阻的?
戈卫东 发表于 2015-1-31 22:20 | 显示全部楼层
功能是一样的吧?
573838882 发表于 2015-2-1 19:45 | 显示全部楼层
度差不多,但是其他一样的话,加了分压电路,限流电流截流电流要大些。
huayuliang 发表于 2015-2-1 20:36 | 显示全部楼层
除了因R0上的压降大小不同而考虑的分压电阻,楼主你这俩电路有根本的区别么?
 楼主| cpl_1 发表于 2015-2-3 13:24 | 显示全部楼层
两种集成稳压器中的过流保护电路_百度文库
http://wenku.baidu.com/link?url=cmXgqfYf45ZxLj78znHD2ni-dEAFOH2T5KmwaQLilCNDbL1SAHeoCGXuUQxx1e2SnnRorLpsvMF8NrEjrY3mAlrUY44aYb6Aoa6zOzWstZC
下图是从上面网址截屏的。我是想问,那个减流型的电路是如何想到的?比如想要实现左边减流型的功能,怎么想到要加那两个分压电阻的?是根据负反馈原理吗?1、或者这样问,要实现某个功能,该如何搭电路?
套到这个图就是,要实现(b)所示减流保护的功能,该如何搭电路?
2、还想问,比如某人已经知道右图限流保护的电路了,这个人怎么想到再加两个电阻就成减流型保护了?
 楼主| cpl_1 发表于 2015-2-3 13:29 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-2-1 20:48
左图只有R2有接地,多画个接点了,是为7字型限流。
教材上的截图,可能画错了。要不就是作为输出对地短路考虑了。
 楼主| cpl_1 发表于 2015-2-3 13:52 | 显示全部楼层
有区别。 限流型,输出电压减小时,输出电流略微增大;减流型,输出电压减小时,输出电流随着减小。
huayuliang 发表于 2015-2-3 19:02 | 显示全部楼层
有区别。 限流型,输出电压减小时,输出电流略微增大;减流型,输出电压减小时,输出电流随着减小。 ...
哦,看到你贴的那个图,俺想起来了,这个知识以前了解过的,可惜不用就忘记了。。
