[经验知识] 求助关于驱动过程中mos管DS两端电压的问题
13159|23
mmuuss586 发表于 2015-2-8 18:02 | 显示全部楼层
delpha 发表于 2015-2-7 13:05
哦,是这样,其实是在做半桥驱动,但是导通到0.3ms之后,电磁阀两端电压从24v下降到10v,电流没法继续上 ...
你应该量线圈2端的电压;
另外你控制频率这么高,你电磁阀反映也没这么快;
william008 发表于 2015-2-9 12:04 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2015-2-8 17:21
MOS管导通电阻太大,可能还包括了连接线及接触点的电阻。从波形图看,VGS只有4V有点太小了,至少要10V以上 ...
完全赞同。
有人一看到线圈,就想到反电动势。其实楼主的问题跟反电动势没有关系。
根本原因还是MOS管导通电阻、导线电阻、接触电阻之类的太大。检查一下你用多粗的电线,各接点是否良好
yujingfa 发表于 2015-2-11 09:34 | 显示全部楼层
关于楼主的问题,我觉得楼上几位所说都有一定道理,现总结如附件。原因已仿真分析出
yangdiandong 发表于 2015-2-16 17:16 | 显示全部楼层
没有PWM信号时的那个6v的电平是MOS的RDS太大了,还有栅极4v是小了。增加栅极电压在一定范围可减小RDS,之一有PWM的那段时间内,VDS的电压是由感性负载的反向电动势引起的,建议给感性负载增加合适的RCD吸收电路,毕竟从你贴的图上看出VDS都远远超出70V了。要是吸收电路做的好mos电压可以用电压不是很高的。高压的nmos不便宜啊。
