[MCU] 两个单片机读取同一个按键
2348|18
 楼主| xjjspace 发表于 2015-2-9 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机要读取一个按键的状态,软件把IO配置成输入读取即可。
那假设有另一个MCU要读取同一个按键的状态,是不是也可以按同样方法做啊?
那两个IO好像是直连的?
同理,要是控制同一个蜂鸣器,那不是两个MCU以输出状态直连了?感觉会出问题啊。
ningling_21 发表于 2015-2-9 10:41 | 显示全部楼层
2 个MCU读取同一个按键,这一个按键不止一组触点吧
smtqt 发表于 2015-2-9 11:38 | 显示全部楼层
单个一个按钮的情况,输入时,两个单片机IO引脚都配置为输入,相连,受按钮控制同高同低,是可以实现(电平相互兼容即可)。如果要是都用来控制同一个蜂鸣器,最好经过个或门电路(有的单片机高电平时,内部有上拉电阻,即使短接至地,也不会响应单片机工作)。要是实在不想用,也可以把甲的输出IO接去乙的输入IO,用乙的输出IO控制蜂鸣器,乙在程序上去判断甲是不是要打开蜂鸣器。还有一种方法就是两个单片机用两组电源供电,蜂鸣器的负极用两只二极管分别接到不同的地,这样两组电源的地就不相通,即使一个输出是高,一个输出低,因为不是同一路供电,也不会影响,两组电源的地,也被二极管隔开,不会相通。
 楼主| xjjspace 发表于 2015-2-9 16:25 | 显示全部楼层
单个一个按钮的情况,输入时,两个单片机IO引脚都配置为输入,相连,受按钮控制同高同低,是可以实现(电平 ...
感谢回复。
当两个MCU的IO引脚都配置为输入时,是可以直连并且再连接到一个按键端检测是否有输入的;
都为输出时,想要直连是不可以的,除非一输出一输入,相当于建立了一个通讯。
双电源供电就算了,感觉有点浪费。
加或门的话,用三极管自己搭一个满足逻辑关系的电路,应该也可以吧?
 楼主| xjjspace 发表于 2015-2-9 16:27 | 显示全部楼层
没有那么复杂,就是一个按键按下,两个MCU都能检测到并且各做各的事情。
然后想到同时做输出的事情。怕两个IO直连再接外设会有问题。
ningling_21 发表于 2015-2-9 17:35 | 显示全部楼层
然后想到同时做输出的事 ...
只要两者电源电压相同,检测按键倒是可以
控制同一个蜂鸣器时,用个双极管电路,只要一个IO为低或高就驱动蜂鸣器就没问题
mcu5i51 发表于 2015-2-9 18:05 | 显示全部楼层
51的精典方式就行
通宵敲代码 发表于 2015-2-9 18:43 | 显示全部楼层
只要两者电源电压相同,检测按键倒是可以
控制同一个蜂鸣器时,用个双极管电路,只要一个IO为低或高就驱 ...
:(什么叫双极管
通宵敲代码 发表于 2015-2-9 18:44 | 显示全部楼层
用二楼的方法,稳定互不干扰!
这么坑爹的设计,可以丢垃圾桶了!
dog_xin 发表于 2015-2-10 07:57 | 显示全部楼层
这种方案效能低下,各个单片机各司其职,相互通讯,协同作战,才能高效可靠。
nevermore008 发表于 2015-2-10 08:29 | 显示全部楼层
用两个二极管不就得了
ningling_21 发表于 2015-2-10 09:02 | 显示全部楼层
就是双二极管
伏卧龙 发表于 2015-2-10 09:04 | 显示全部楼层
哈哈,不过方法很多,看你实际调试了
ningling_21 发表于 2015-2-10 09:07 | 显示全部楼层
就是双二极管
通宵敲代码 发表于 2015-2-10 10:15 | 显示全部楼层
:L双向二极管!!
:L双向二极管!!
ningling_21 发表于 2015-2-10 11:11 | 显示全部楼层
是这种,不是双向二极管
通宵敲代码 发表于 2015-2-10 11:18 | 显示全部楼层
是这种,不是双向二极管
:L那应该是两个二极管,也不是双二极管啊!
ningling_21 发表于 2015-2-10 11:37 | 显示全部楼层
是这种
