请问一下汽车开关量的信号电平?
3336|10
 楼主| john-deng 发表于 2015-2-10 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没接触过汽车电子,想做一个行车记录仪检测汽车的刹车、左转灯、右转灯等开关量信号,请问这些信号是多少伏的电平,需要注意什么?
jjjyufan 发表于 2015-2-10 17:28 | 显示全部楼层
刹车 有气刹 和电刹 你得先明白原理
灯 一般根据汽车电瓶 来 都是继电器输出 或者mos输出
 楼主| john-deng 发表于 2015-2-10 18:55 | 显示全部楼层
刹车 有气刹 和电刹 你得先明白原理
那是是不是电瓶是12V 然后这些开关量的电平就是12V,如果电瓶是24V的,信号就是24V的?
王栋春 发表于 2015-2-10 19:23 | 显示全部楼层
这个可以根据你自己的需要加隔离转换的
chunyang 发表于 2015-2-10 23:35 | 显示全部楼层
这个不同的车型是不一样的,直接从电气接点上取,小车是12V,大车则有12V和24V的。有些小车有总线,从总线上取信号就是逻辑电平了,但具体电气规格需要看车的有关资料或测试得到。
xygyszb 发表于 2015-2-11 08:27 | 显示全部楼层
汽车开关量的电平就是汽车电池的电压。
一般有24V和12V两种。
所以你设计电平采集电路的时候要考虑到两者都要兼容!
jazzyfox 发表于 2015-2-11 10:41 | 显示全部楼层
用光耦隔离一下,就不用管12V24V了
ningling_21 发表于 2015-2-11 11:04 | 显示全部楼层
如果是单纯继电器输出的开关量信号是没有电压的
jjeemm77 发表于 2015-2-11 15:40 | 显示全部楼层
不用传感器、怎么区分呢?…
lfc315 发表于 2015-2-11 17:39 | 显示全部楼层
那些开关量,就是一个个单独的开关;或者是一个开关与负载,在电池上的串联;
要是单独的开关,需要电路加上拉/下拉,以产生电压,类似按键电路一样;
要是开关本身有负载,直接采样开关上的电压即可;
实际使用中,阀值按电瓶电压的1/3,就可以,即使有特殊的车电压不一样,要调整不也就是一两个电阻值的事情么?
如果想要兼容性好一些,阀值设定在3.5V较好,这样5V的开关量也能识别,同时地电压的跳动也不会影响到。
 楼主| john-deng 发表于 2015-4-20 09:03 | 显示全部楼层
要是单独的开关,需要电路加 ...
谢谢,有问题再请教
