zt伺服驱动器控制方式
2815|1
 楼主| lpf336 发表于 2009-2-20 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服驱动器按照其控制对象由外到内分为位置环、速度环和电流环,相应伺服驱动器也就可以工作在位置控制模式、速度控制模式和力矩控制模式。<br /><br />当伺服驱动器工作在力矩控制模式时,其力矩给定值可以由三种方式给定:1、使用模拟量给定;2、参数设置的内部给定;3、通讯给定。<br /><br />当伺服驱动器工作在速度控制模式时,其速度给定值可以由三种方式给定:1、使用模拟量给定;2、参数设置的内部给定;3、通讯给定。<br /><br />当伺服驱动器工作在位置控制模式时,其位置给定值可以由两种方式给定:1、脉冲输入给定;2、参数设置的内部给定;3、通讯给定。<br /><br />参数设置的内部给定应用比较少,为有限的有级调节。<br /><br />使用模拟量给定的优点是响应快,应用于许多高精度高响应的场合,缺点是存在零漂,给调试带来困难。<br /><br />脉冲控制兼容常用信号方式:CW/CCW(正反向脉冲)、脉冲/方向、A/B相信号。缺点是响应慢,日系和国产多采用这种方式。<br /><br />我当然最推崇通讯给定的方式,这也是欧系品牌常用的控制方式,优点是给定迅速,响应快,能合理进行运动规划,特别适合凸轮控制和flying定位方式,目前高档数控机床多采用这种方式。<br /><br />通讯给定常为总线通讯方式,也有点对点通讯方式和网络通讯方式。<br /><br />对伺服电机的速度控制还可以用下列方法实现:伺服工作在位置模式,PLC通过改变输出频率来改变伺服电机转速。<br />
Airwill 发表于 2009-2-21 23:08 | 显示全部楼层
还有:&nbsp;伺服系统,&nbsp;通常采用闭环控制方式.&nbsp;
