21.6.5.2 NVM 写
NVM控制器需要在编程之前必须探除。整个NVM主地址空间能被调试器擦除命令擦除。
另外,行可以单独地擦行命令擦除。
在写程序后,的页面驻留在该区域可以被锁定,以防止虚假的写入或擦除序列。
锁定的是,每个区域的基础上执行,并因此锁定的区域的锁区域内的所有页。
数据被写入到NVM块首先写入并存贮到一个内部的缓冲叫页面缓冲。页缓冲含有同NVM页相同的
字节数。写页的缓冲必须是16或者32比特。8比特写到页缓冲不允许,并且会导致一个系统出错。
写NVM块通过AHB总线是执行一个操作到页缓冲。每个AHB总线写,地址都存在ADDR寄存器中。
在页缓冲被装载需要的字节数之后,该页可以被写入到寻址位置通过设置CMD写页面和设置密钥值 CMDEX。
该状态寄存器中的LOAD位表示页面缓冲区是否已被加载与否。
前页写存储器,被访问的行必须被擦除。
默认的,自动页写是使能的(MANW=0).这将触发一个写入操作由处理的页当页面的最后位置被写入 ADDR。
因为地址是自动存贮在ADDR在I/O总线写操作时,最后一个给的地址将要存于ADDR寄存器中。这不需 要手动装入ADDR寄存器地址,除非内存中的不同页面被写入。
手动页写步骤(MANW=1)
在写命令给出之前行必须被擦除。
。写页缓冲通过直接寻址NVM主地址的空间
。写页缓冲到存贮器:CMD=写页和CMDEX
。在INTFLAG寄存器中的就绪位将是低的,而编程过程中,并通过AHB访问将停滞
自动页写步骤(MANW=0)
被写的行在写之前必须被探除在最后写页缓冲执行之前。
需要注意的是部分写入的页面必须写入一个手动写
。通过直接寻址NVM主地址空间写页缓冲器
。当在页缓冲器的最后位置被写入时,页面会自动写入到NVM主要地址空间
。INTFLAG.READY将为零,而编程的过程中,并通过AHB访问将被停滞
