[技术问答] 请教下MINI51定时器自由计数捕捉模式中的问题!
1480|5
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-2-18 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在定时器自由捕捉模式中,当第一次触发条件发生时,将TDR的值捕捉存入TCAP,为temp1;当计数器数到2的24次方溢出后,再从0开始重新计数,这时当第二次触发条件发生时,再将TDR的值捕捉存入TCAP,为temp2;这样为了计算temp1到temp2之间的时间,用temp2减去temp1,得出来的结果是不是就会不对有问题?
598330983 发表于 2015-2-18 12:25 | 显示全部楼层
如果两次捕获发生的时间差不超过定时器的一个周期0xFFFFFF,去掉差的高8位, ((temp2 - temp1) &0xFFFFFF) 这个值依然是对的。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-2-18 17:40 | 显示全部楼层
如果两次捕获发生的时间差不超过定时器的一个周期0xFFFFFF,去掉差的高8位, ((temp2 - temp1) &0xFFFFFF)  ...
谢谢
ilikerome 发表于 2015-2-19 08:21 | 显示全部楼层
学习一下。。。。
598330983 发表于 2015-2-25 20:30 来自手机 | 显示全部楼层
解决了问题比什么都好
ccw1986 发表于 2015-3-25 21:11 | 显示全部楼层
楼主,你真是个认真学习的工程师
2052
