◆◆◆请各位大虾推荐一个温差控制电路◆◆◆
2860|6
 楼主| starli 发表于 2009-6-1 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
◆◆◆请各位大虾推荐一个温差控制电路◆◆◆<br /><br />应用情况见图:<br /><br />T1和T2分别是两个水箱的温度传感器,<br />要求当T1和T2两个水箱的温度相差超过3-7度时(温差最好可以调节),能够启动继电器;<br />当两个水箱温度接近相等时(小于1-3度),断开继电器。<br /><br />不想用单片机,最好能够用运放或者电压比较器以及数字电路就可以解决。<br /><br />另外,用哪种温度传感器适合于检测水温?<br />同时要求成本低、可靠性高(本电路对精度要求不高,误差1-2度不是问题)。<br /><br /><br />水温范围:0-90摄氏度;<br />探头和控制电路之间的线长:0.50-5.0米;<br /><br />Thanks!
xuyaqi 发表于 2009-6-2 10:38 | 显示全部楼层
参考电路,图。
 楼主| starli 发表于 2009-6-4 10:18 | 显示全部楼层
thanks
谢谢楼上的,这个电路试验过吗?
李冬发 发表于 2009-7-4 15:16 | 显示全部楼层
2楼的这个电路显然只是示意图,应该加一级缓冲的
digent 发表于 2009-7-6 18:54 | 显示全部楼层
呵呵
再复杂一点找个MEGA8加两个传感器做个可调的,价格不会高的。。
como 发表于 2009-7-23 19:56 | 显示全部楼层
学习下
恒流源是不是麻烦点?我习惯用恒压分压检测温度
mytempid 发表于 2009-8-12 15:58 | 显示全部楼层
2楼方案精度较差,没有考虑温度和电阻之间的非线性
还是加一个mcu吧
