请问继电器的问题
2959|4
 楼主| zhongxinjb 发表于 2007-1-25 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要控制一个交流接触器线圈的通断<br />这个交流接触器是380V的&nbsp;手头上没有380V的的继电器<br /><br />我用OMI-SH-205&nbsp;&nbsp;220V的继电器&nbsp;可以吗?<br /><br />经测试发现:<br /><br />同等型号的交流接触器&nbsp;&nbsp;220V&nbsp;线圈电阻大概500-600欧姆左右<br />380V的线圈电阻大概在1.5K左右<br /><br />接通断开继电器时间大于1秒<br /><br />这样使用的话&nbsp;会不会有问题?<br /><br />谢谢
qbw 发表于 2007-1-26 19:38 | 显示全部楼层
试一下吧
可以试一下,要看继电器质量了。有的可以。
froodtt 发表于 2007-1-31 12:34 | 显示全部楼层
我觉得不行
继电器会被烧坏的,几次可能没什么,多用几次肯定会出问题.<br /><br />OMI是OEG厂家生产,质量还是很不错的.但是也不能这么用.
qbw 发表于 2007-2-5 08:19 | 显示全部楼层
理解错误
楼主的意思是用继电器220V的触点开断380V线圈。要知道一般小型继电器的接点很少有380V的。本人用过,也是无奈之举。但要选择触点结实,开断距离较大的继电器。可以试验用HH51系列。
wizard_y 发表于 2007-2-5 13:46 | 显示全部楼层
看怎么用了
是不是用plc控制220V继电器,再用220V的继电器控制380的线圈,这样应该问题不大
