文件系统分析了两天,自己都不知道入没入门,现在就把这两天分析的结果总结一下吧!
一、res = f_mount(0,&fs); 首先是挂接根文件系统,为什么要挂接根文件系统内容?因为根文件系统里面会对我们的SD卡进行初始化,除此之外
f_mount函数可以实现在FatFs模块上注册/ 注销一个工作区。 在使用任何其他文件函数之前,必须使用该函数为每个
卷注册一个工作区。要注销一个工作区,只要指定FileSystemObject 为NULL即可,然后该工作区可以被丢
弃。 该函数只初始化给定的工作区,以及将该工作区的地址注册到内部表中,不访问磁盘I/O 层。卷装入过程是在
f_mount函数后或存储介质改变后的第一次文件访问时完成的。
接着分析这个函数是怎么定义的:
[csharp] view plaincopyprint?
- * 函数名称: f_mount
- * 函数说明: 用于挂载/卸载磁盘驱动器
- * 输入参数: vol:Logical drive number to be mounted/unmounted
- * fs:Pointer to new file system object (NULL for unmount)
- * 返回参数: 挂载标识FR_OK表示成功!
- * 注意事项: 无
- FRESULT f_mount (
- BYTE vol, /* Logical drive number to be mounted/unmounted */
- FATFS *fs /* */
- FATFS *rfs;
- if (vol >= _VOLUMES) /* Check if the drive number is valid */ //如果
- return FR_INVALID_DRIVE;
- rfs = FatFs[vol]; /* Get current fs object */
- if (rfs) {
- #if _FS_LOCK
- clear_lock(rfs);
- #endif
- #if _FS_REENTRANT /* Discard sync object of the current volume */
- if (!ff_del_syncobj(rfs->sobj)) return FR_INT_ERR;
- #endif
- rfs->fs_type = 0; /* Clear old fs object */
- if (fs) {
- fs->fs_type = 0; /* Clear new fs object */
- #if _FS_REENTRANT /* Create sync object for the new volume */
- if (!ff_cre_syncobj(vol, &fs->sobj)) return FR_INT_ERR;
- #endif
- FatFs[vol] = fs; /* Register new fs object */
- return FR_OK;
1、vol = 0,fs = &fs 首先看这个rfs = FatFs[vol];/* Get current fs object */
2、接着我们看到这个 FATFS *FatFs[_VOLUMES],从而知道了FatFs[vol]指向的是个 FATFS类型的结构体
那么到底FATFS的原型是什么呢?看下面!这是去除宏定义精简之后的结构体成员。
- typedef struct {
- BYTE fs_type; /* FAT sub-type (0:Not mounted) */
- BYTE drv; /* Physical drive number */
- BYTE csize; /* Sectors per cluster (1,2,4...128) */
- BYTE n_fats; /* Number of FAT copies (1,2) */
- BYTE wflag; /* win[] dirty flag (1:must be written back) */
- BYTE fsi_flag; /* fsinfo dirty flag (1:must be written back) */
- WORD id; /* File system mount ID */
- WORD n_rootdir; /* Number of root directory entries (FAT12/16) */
- DWORD last_clust; /* Last allocated cluster */
- DWORD free_clust; /* Number of free clusters */
- DWORD fsi_sector; /* fsinfo sector (FAT32) */
- DWORD n_fatent; /* Number of FAT entries (= number of clusters + 2) */
- DWORD fsize; /* Sectors per FAT */
- DWORD fatbase; /* FAT start sector */
- DWORD dirbase; /* Root directory start sector (FAT32:Cluster#) */
- DWORD database; /* Data start sector */
- DWORD winsect; /* Current sector appearing in the win[] */
- BYTE win[_MAX_SS]; /* Disk access window for Directory, FAT (and Data on tiny cfg) */ //存放的就是我们读SD卡第一扇区的内容
- } FATFS;
