[数据转换器-信号链] 数据采集卡采集有不稳定的现象
3259|17
pangb 发表于 2015-3-3 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用LM124二级放大搭建传感器信号的仪表放大电路,用数据采集卡采集,但是有不稳定的现象。
 楼主| pangb 发表于 2015-3-3 19:07 | 显示全部楼层
传感器在负载不变,或不加负载的情况下,读数会发生偏移。
llljh 发表于 2015-3-3 19:07 | 显示全部楼层
不是很明白你说的。。。
司徒老鹰 发表于 2015-3-3 19:08 | 显示全部楼层
会不会是航空插头或LM124芯片插座接触不良了?
 楼主| pangb 发表于 2015-3-3 19:09 | 显示全部楼层
比如一开始可以稳定在0kpa左右(标定后),过会儿会偏移到20-30kpa的样子,然后动动航空插头或按按LM124芯片,又会好了(稳定在0kpa)。
liuzaiy 发表于 2015-3-3 19:10 | 显示全部楼层
传感器输出共模有变化吗?
chenjunt 发表于 2015-3-3 19:10 | 显示全部楼层
可以推荐使用INA826
司徒老鹰 发表于 2015-3-3 19:11 | 显示全部楼层
嗯,集成三运放仪表放大器,高CMRR。
supernan 发表于 2015-3-3 19:12 | 显示全部楼层
哦,有链接吗?我也看看
 楼主| pangb 发表于 2015-3-3 19:12 | 显示全部楼层
houcs 发表于 2015-3-3 19:13 | 显示全部楼层
liuzaiy 发表于 2015-3-3 19:13 | 显示全部楼层
个人觉得是没有引入负反馈的原因   呵呵  你自己在看看
 楼主| pangb 发表于 2015-3-3 19:14 | 显示全部楼层
嗯,我知道了, 多谢你们
vivilzb1985 发表于 2015-3-7 19:00 | 显示全部楼层
这个问题的楼主没怎说明白的啊。。
airwill 发表于 2015-3-8 09:13 | 显示全部楼层
这个问题的因素很多啊, 建议上电路图, 把问题具体化再讨论
shenmu2012 发表于 2015-3-8 18:49 | 显示全部楼层
这个就一步步的检查排除的呗。
看下是二级放大的问题还是采集卡的问题吧。。
firstblood 发表于 2015-3-9 20:01 | 显示全部楼层
这个就一点一点的排除吧,,主要检查硬件方面的设计的。
