AT24C02丢数据的问题,请教
8971|19
 楼主| abctangabc 发表于 2008-5-17 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司一款数码音频产品,经常有发现因预置有参数的24C02的数据丢失或错乱造成返修,重新刷写一次有正常了.<br />请教是因为24C02的可靠性很差还是易受干扰的缘故,或是货品问题,<br />线路用的是5V供电,芯片型号分别有用过尾缀是27,25,18的,有关系吗?
quan8310 发表于 2008-5-18 22:22 | 显示全部楼层
AT24C02丢数据的问题
我们用过很多,都不会。<br />你可以先把有问题的数据读出来,看是数据出错了,还是其他什么原因在做分析。
胖子LEE 发表于 2008-5-20 20:04 | 显示全部楼层
查看一下iic的时序
你的MCU的IIC是硬件的还是软件模拟的啊,如果是软件模拟的话,建议用示波器抓一下波形,重点看一下高低电平的建立时间是否合适。
szhgx26 发表于 2008-5-27 12:27 | 显示全部楼层
很多产品用24C02都会有这个问题.
首先把硬件复位,电源做好.<br />软件也要整好.<br />大部份是上下电的时候数据丢失的,单片机坛子曾辩过这个问题
ZSZJWL 发表于 2008-5-28 15:17 | 显示全部楼层
同感
我现在也同样碰到了这样的问题。不知该怎样决?
xf_00a 发表于 2008-5-30 14:19 | 显示全部楼层
电源问题.
sjnh 发表于 2008-6-4 14:41 | 显示全部楼层
写允许脚处理
如果写允许脚直接连接到电源(处于允许写状态),多次上电数据有的会更改,<br />我公司产品在现场出现过,为此专门做过试验,大约10次重新上电会有一次出问题,分析原因是电源模块上下电过程中电平不稳造成的。
mxh0506 发表于 2008-6-4 17:20 | 显示全部楼层
系统复位设计不当
An_555 发表于 2008-6-20 21:10 | 显示全部楼层
上拉电阻问题
scl&nbsp;和sda引脚的上拉电阻太小会导致在上下电时数据丢失
边锋软件 发表于 2008-7-15 23:27 | 显示全部楼层
受教了
edgesoft 发表于 2008-7-26 09:43 | 显示全部楼层
遇到过类似问题
zjh006 发表于 2008-7-30 10:42 | 显示全部楼层
也有软件的问题
在读写的底层加一些检验标志,标志不正确的话就退出来,这样可以防止mcu跑错时乱改数据。
dai_weis 发表于 2008-8-3 12:56 | 显示全部楼层
大部分情况出现在WP引脚控制上
一种是WP引脚没有通过MCU的IO控制,直接接地了,这样芯片一直处于写允许<br />上下电时候的IIC线上的抖动会引起误写,把WP交给MCU控制,不写的时候处于禁用,上下电时候保证WP处于禁止就可以<br />另一种是需要下电保护现场数据,结果数据没有完全写完就没有电了或者电压低落引起乱写,这个需要重新设计下电顺序和时间
hotpower 发表于 2008-8-3 12:58 | 显示全部楼层
同意楼上
dai_weis 发表于 2008-8-9 16:50 | 显示全部楼层
解决了回一声,要不以为掉水里沉底了
jhycl 发表于 2008-8-14 16:24 | 显示全部楼层
如果少量数据可写多个地方
如果数据少,可把数据分别写3个不同地址,每次操作时读出3个地址数据进行比较,如果其中有一个有错误取另外相同的数据。这样做只能尽量减少数据出错后的错误操作。根本还是从电源和硬件上处理。
achon 发表于 2018-6-7 18:54 | 显示全部楼层
上拉电阻用4.7K的
ayb_ice 发表于 2018-6-20 14:11 | 显示全部楼层
不用説,基本上是软件问题,
你想啊需要接收的启动,地址,数据才会执行操作,这需要多巧合,所以根本不可能是硬件,上电的问题,只有软件会去做这些,
XZL 发表于 2018-7-13 13:27 | 显示全部楼层
应该还是你的程序不严密。
写完之后要读回来,确认已经正确写入了!
blessdxp 发表于 2018-7-31 13:48 | 显示全部楼层
目前我也遇到过24lc32的问题,头二十次烧写读取不正常,只要过了二十次之后基本上不会出现什么问题了,一开始增加了写后的延时时间,好点了,可是后期还是存在有烧写不上的问题,不知道什么地方出问题了?
